首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[干法交联] 直流电缆YJV22-8.7/10kV 1*300怎么生产
P:2009-06-24 16:23:31
我公司接到一定单直流电缆,YJV22-8.7/10kV 1*300怎么生产,绝缘厚度与交联有什么区别,还需要铜带屏蔽吗?钢带不需要非磁性吧!?
请高手支招
flame-resistant cable - 防火电缆 (0) 投诉
P:2009-06-24 18:20:47
绝缘厚度与交联有什么区别
你这个不是交联,那是什么线呢?
b.i.b. - butene-isobutane丁烯-异丁烷混合物 (0) 投诉
P:2009-06-24 20:03:08
与正常的交联电缆的唯一区别就是钢带可以用镀锌钢带的.
chute - 走线架,槽,斜槽 (0) 投诉
P:2009-12-29 00:12:27
单芯线肯定要用非磁性钢带的!
non-halogen flame-retardant cable - 无卤阻燃电缆 (0) 投诉
P:2010-01-25 11:01:59
用在直流场合,钢带可以用磁性的!
ultra-infrared ray heater - 远红外线加热器 (0) 投诉
P:2010-01-28 15:58:58
支持5楼
cable carriage - 电缆敷设车;电缆载波 (0) 投诉
P:2010-01-30 14:12:47
由于直流电荷在交联绝缘中易产生叠加而造成电缆击穿,15KV直流电缆绝缘易采用EPR材料,铜带当然是要的,钢带可采用磁性材料钢带
powder feed hose - 粉料供送管 (0) 投诉
P:2010-01-30 15:17:39
去问103202702
glass-fibre braided rectangular copper wire - 玻璃丝编织铜扁线 (0) 投诉
P:2011-01-12 08:47:15
直流电缆输电时的外部磁场是不变的,因而不会产生涡流,故可以使用磁性材料。
涡流产生的条件是金属相当闭合电路,相对磁铁的运动使闭合电路的磁通量变化,或者导体静止但有着随时间变化的磁场
line man - 线务员,架线工人 (0) 投诉
P:2011-01-12 10:50:51
钢带可以采用磁性的
impregnated pressure cable - 浸渍绝缘压力电缆 (0) 投诉
P:2013-01-23 16:12:56
直流系统相对交流系统绝缘可以减薄
temperature drop - 温度降,温降 (0) 投诉
P:2013-04-17 19:57:06
明白为什么采用非磁性铠装材料就明白了
bunch strand - 束绞线 (0) 投诉
P:2013-07-13 23:42:31
楼主你好你这YJV22  1X300        是交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套镀锌钢带铠装电力电缆{{{{做法是这样一个流程拉丝,绞合导体然后采用3层共挤(导体屏蔽,绝缘,绝缘屏蔽)之后绕包铜带挤出内护层,在绕包钢带,最后护套打完收工,也很多道工序的哦...................欢迎交联主机手加入DXDLW交联电缆研讨群68997343
ultrasonic cleaning equipment - 超声波清洗设备 (0) 投诉
P:2013-07-13 23:43:10
哦忘了这个绝缘厚度是4.5
LOH - line overhead线路开销 (0) 投诉
