[问题求助] 架空绝缘电缆
P:2009-06-24 16:02:06
开架空绝缘电缆时,低速调偏心正常,加速之后,偏心很厉害,会是哪些方面的原因?除去电力方面的因素?
radiation hardened optical fiber - 耐辐射光纤 (0) 投诉
P:2009-06-24 16:25:34
模芯与模套位置是不是固定好了,因为生产速度快,机头压力大
virtual tributary - 虚支路 (0) 投诉
P:2009-06-25 16:25:10
模心模套都是好的               可以预防生产加速  偏心的问题吗?
fiber joint - 光纤接头 (0) 投诉
P:2009-06-25 16:29:50
温度是否正常,还有材料可靠吗?
leading-out cable - 引出电缆,(电气设备)引出线 (0) 投诉
P:2009-06-26 17:28:28
挤出模具看看是否有问题!
S.S.C. - single-silk covered单丝包的 (0) 投诉
P:2009-06-30 11:48:50
原因有二
1、升速后,机头压力增大,机头压力分布也会发生变化,通常是机头内侧压力大于外侧,如果分料梭、模芯模套没有固定好,或者间隙过大就会导致偏芯
2、由于架空绝缘厚度厚,会产生下垂现象,会导致上薄下厚
hot dip aluminized steel wire - 热镀铝钢线 (0) 投诉
