首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 关于电线外径和电线质量的问题
P:2009-06-24 16:01:10
客户在我公司购了一批电线,其外观,导体绝缘都是合格的就是外经也在标准范围之内,客户说是质量问题,可是标准规定的只是一个范围,请问我该怎么办?  谢谢!!!
QA - quality assurance质量保证 (0) 投诉
P:2009-06-24 16:27:58
客户说不出哪里有问题,哪就是故意找茬,生产肯定解决不了,只能让销售部门解决了
bronze - 青铜 (0) 投诉
P:2009-06-24 18:02:37
有可能用户有他们的特殊要求,未传达到生产系统
laser source - 激光源 (0) 投诉
P:2009-06-27 17:04:25
什么质量问题,依据什么判定的,得有标准。
copper coating tank - 镀铜槽 (0) 投诉
P:2009-06-29 09:19:10
是的,如果你的线缆没有问题,有100%的把握那你就给他说,拿的质检部门去检查如果合格你们出所有检测费用,不合格我们出.要对你的产品有100分的信心,你都没办法那人家怎么看呢?
l.s.s.t. - lead-sheath,steel-taped铅包钢带铠装 (0) 投诉
P:2009-06-30 15:28:54
有的时候是客户对标准不理解,需要给客户讲一讲。比如BV线标准只要求导体电阻,可客户要求的是导体线径。是客户的惯性思维,需要我们对他们培训,以规范市场。
ASP cable - 铝-钢-聚乙烯综合护套电缆 (0) 投诉
P:2009-07-07 15:16:08
都是符合标准哪还来质量问题。。测试都合格,就不存在。。明显是找茬。
reversed direction stranding machine - 正反向绞制机,SZ绞制机 (0) 投诉
P:2009-07-09 18:52:04
最起码要先问清楚那里有问题,那样才能去解决啊。做品管的一定要会去解决这些普通的问题。
phase balance - 相位平衡 (0) 投诉
P:2009-07-10 14:38:38
看他们指的是那些问题,要耐心解释,如果是无理乱找茬,就拿去第三方检测部门去检查,并他们说清楚:“如果合格你们出所有检测费用,不合格我们出。”要对你的产品有100分的信心,你都没办法那人家怎么看呢?  但要注意方法。弄不好两败俱伤,市场也丢失了。
unit optical cable - 单位式光缆 (0) 投诉
P:2009-07-13 08:55:44
难道是不能导通?
Gage - (或Gauge)-线规。用于表示电线之大小。 (0) 投诉
P:2009-07-13 11:24:03
关于BV电线淂握股力问题。请教
extrusion die-head - 挤出模头 (0) 投诉
P:2009-07-13 19:01:34
用户要求有明示的和隐含的要求。
符合国家标准,不一定符合用户要求。
227IEC01(BV)除导体电阻和绝缘厚度外,外径也有要求,常规民用电线的规格一般在工艺设计外径的基础上,偏差±0.1mm比较合适。
227IEC52、53(RVV)常规规格,用于家用电器的,外径偏差在±0.15mm比较合适。
用于机械设备上的外径要求没有哪样高。
aluminium extrusion section - 压铝工段 (0) 投诉
P:2009-07-13 20:45:05
熟悉客户要求,了解问题所在。即使再合格的产品,在客户手中也会有问题,需求不一样,如果人家要的是BV线,给的是RV线,问题也就来了
high-frequency wire - 高频线 (0) 投诉
P:2009-07-14 18:02:00
"标准规定的只是一个范围" ? 要知道客戶的標准才是你們的制造標准,了解一下你們內部的標准與客戶的標准是否一致,你們的標准得到客戶的承認嗎?這些很重要,如果客戶沒有回簽承認書那就是你們的問題了。
in-line shot blasting machine - 在线抛丸清理机(线材清理用) (0) 投诉
P:2009-07-15 11:09:00
急客户所需才是硬道理
fourpair coaxial cable - 四对式同轴电缆 (0) 投诉
