首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 拉丝油浓度测量
P:2009-06-24 12:10:51
拉制铜丝时皂液浓度使用什么工具测量,浓度应该控制在多大的范围啊
formal copper wire - 聚乙烯醇缩甲醛铜线,聚乙烯醇缩甲醛绝缘铜线 (0) 投诉
P:2009-06-24 14:56:52
17%左右,专用测量仪器,用光的折射原理
Quadrant - 象限仪; 四分仪,扇形体; 圆周的四分之一 (0) 投诉
P:2009-06-25 15:53:49
乳化计
Upper Limit - 上限位 (0) 投诉
P:2009-06-25 16:41:25
哪有乳化计,学名叫折射仪或糖量计都可以。
die height adjustment screw - 模高调节螺丝 (0) 投诉
P:2009-08-12 18:45:26
浓度一般控制在6%左右就可以了。
high precision wire straightener - 高精度线材矫直器 (0) 投诉
P:2009-08-25 02:35:33
拉丝润滑液的浓度是按不同需要(如大拉、中拉、细拉)而定。这在购进润滑液时有说明。工厂测试浓度一般是用糖量计。
main core unit - 主线芯单位(单位式电缆的) (0) 投诉
P:2009-08-27 09:09:48
我同意6楼的说法,我厂现使用的是铜大拉,我个人认为浓度小、则摩擦力增大、影响模具使用寿命.浓度大、金属线材与模壁的摩擦系数小,但浓度大,金属屑将悬浮在润滑剂中,不易沉淀,将影响润滑效果及拉伸后线材表面质量.(小拉浓度4%~5% 中拉浓度7%大拉浓度9%~10%)
mechanical optimal technology - 机械优化技术 (0) 投诉
P:2009-08-27 09:24:19
7楼讲的真对,我支持
single spooler - 单盘收线装置 (0) 投诉
P:2011-09-16 16:20:31
赞同。。。。。线径越大,越在乎润滑性,线径越小越在乎清洁性。。
break-down pass - 粗轧孔型 (0) 投诉
P:2011-10-31 15:17:48
那也是要看你们公司用的是什么拉丝油、
progressive die - 连续模 (0) 投诉
P:2011-10-31 19:04:08
1.     乳化液浓度的测定
⑴ 用折光仪直接测定
此法简单方便,但测量已使用较长时间的乳化液时,界线模糊,结果显示不清晰。
⑵破乳法测定
具体方法如下:取50毫升乳化液,加入到100毫升带刻度的具塞量筒中,再加入氯化钠(食盐)适量,使液面上升至56毫升,盖紧具塞量筒的盖子上下震动,使食盐完全溶解。静止放置,待下层水清澈透明时,记录分出油脂的毫升数。按下式计算乳化液的浓度:
                           析出油脂的毫升数
乳化液浓度  =  ——————————————————  × 100%
                                 50
set-top box - 电视机顶箱 (0) 投诉
P:2011-11-03 09:09:01
我司的拉丝油使用浓度大拉8%,中拉6%,小拉3%,微拉2-3%,品牌不同,产品不同,使用要求的浓度不同
PR - productivity ratio生产率 (0) 投诉
P:2011-11-03 19:56:07
小拉4-6大拉9-11    用折光仪直接测定
cleanser - 清洗器 (0) 投诉
P:2012-03-27 03:07:47
Compax die - 科姆派克斯拉线模(美国通用电气公司的商名) (0) 投诉
