[问题求助] 感应法检测出厂电缆短路点
P:2009-06-24 11:59:17
笔者利用电磁感应原理对出厂电缆短路点的检测提出一种新的方法,即使短路点存在接触电阻,也不影响测量精度。
1.步骤
( 1)将存在短路的电缆绕在放线盘上,再将放线盘放在复绕机放线架上。然后将电缆的另一端固定在收线架上,在放线盘(或收线盘)上固定存在短路的电缆两芯线端,通过电刷装置(复绕机在此处须按绕线式电动机转子绕组接线方式改造)引出A、B两个芯线端子。
( 2)在A、B端通过负载(一般为白炽灯)接入220V工频电源,要求流过电缆的电流达到几个安。为了安全起见,也可接入隔离变压器或安全交流电压。
( 3)用一个交流接触器线圈套在被侧电缆上,在交流接触器线圈两端接入一个微安表。线圈位置靠近放线盘(或收线盘)。
( 4)启动复绕机,在A端和B端通过负载接通交流电源。根据电磁感应原理可知,在短路点之前,由于导线中有电流通过,微安表就没有指示。据此,可准确地确定短路点的位置。
2.应注意的问题
( 1)在测试过程中,微安表的读数有时可能摆动,甚至信号很弱。对此,可以在有怀疑的地方旋转一下线圈,看微安表的电流是否有变化。如果电流有某个数值变为零,则可以判定此点即为电缆短路点。
( 2)铠装电缆由于有金属屏蔽层,所以为了增加检测的准确度,可以适当地增大通入被侧电缆的电流。通入电流的大小视电缆的品种和规格等情况来决定,但以不损坏电缆为准。
( 3)为了增加检测时的灵敏度,有时可以在线圈内部加装铁心。
ethylene-vinyl silane copolymer - 乙烯乙烯基硅烷共聚物 (0) 投诉
P:2009-06-25 16:35:15
interference preventer - 防干扰装置 (0) 投诉
