[问题求助] VV22 3*200+1 零线做到多大工艺合适
P:2009-06-24 10:55:25
    200平方 分多少根合适, 单丝直径多大, 零线多大合适
谁有见解, 请分析!!
piezoelectric effect - 压电效应 (0) 投诉
P:2009-06-24 11:26:26
为什么是200平方?可以用37/2.62或48/2.3;零线可以用95平方的。
operation unit - 操作单元 (0) 投诉
P:2009-06-24 11:41:15
客户要求200平方, 能满足他们的要求
37/2.62  我也算出来了, 关键是各层的紧压模具多大能合理呢!!
link box - 连接箱(绝缘接地屏蔽系统用);接线盒 (0) 投诉
P:2009-06-24 16:25:54
1+6+12+18     7.4     12.0    16.1
Building Entrance Facility - 建筑物入口设施 (0) 投诉
P:2009-06-24 16:37:41
这个就是240的传说降20个点的导体吧?客户是奸商?
2.62的单丝,12根层和18根层从12.0到16.1有的难度!
mineral oil-free drawing grease - 矿物无油拉线润滑脂 (0) 投诉
P:2009-06-24 17:10:23
还得单独做套模具!1!!
catalyst case - 催化器,催化剂室 (0) 投诉
P:2009-06-24 17:41:29
客户是上帝
DSGC - Davis-Standard Gas Cure System戴维斯标准气体硫化系统 (0) 投诉
P:2009-06-25 08:21:18
你这个应该做成扇形的吧,设计扇形压轮
self-coloured wire - 单色线,原色线 (0) 投诉
P:2009-06-25 09:07:37
当然是做成扇形了!
secondary coat - 二次涂层 (0) 投诉
P:2009-06-25 09:10:09
零线一般应做到120平方
plastic threads - 塑料螺纹; 螺纹型塑料,塑料线 (0) 投诉
P:2009-06-25 09:22:44
谁做过这样的线, 应该怎么样设计!
tinsel stranding machine - 扁丝绞合机 (0) 投诉
P:2009-06-25 12:57:21
客户要毒品你也做吗?
AAAS - American Association for the Advancement of Science美国科学发展协会,美国科学促进会 (0) 投诉
P:2009-06-25 20:16:02
零线做到100就合适了。
copper-covered steel wire - 铜包钢线,镀铜钢线 (0) 投诉
P:2009-06-25 21:43:54
做到100就可以了!
drum - 线盘,电缆盘,线盘筒体,拉线机鼓轮 (0) 投诉
P:2009-06-26 11:17:06
按标准做到100平方毫米就可以了,但为方便通用最好好做120平方毫米。
predetermined length - 预定长度 (0) 投诉
21
