[问题求助] 绝缘电阻夏天测的值很小且升不上去,而冬天的时候去能升上去
P:2009-06-23 16:20:05
夏天测的值很小且升不上去,而冬天的时候去能升上去,绝缘材料是聚氯乙烯的,为什么咧??
BDCS - broadband digital crossconnect system宽带数字跨接系统 (0) 投诉
P:2009-06-23 16:29:46
给空气潮湿度有一定的关系,你在的地理位置是经常潮湿的天气吧!!!
stringing - 架线;紧线 (0) 投诉
P:2009-06-23 17:30:27
我也觉得是这样
resin film - 树脂膜 (0) 投诉
P:2009-06-23 17:44:01
聚氯乙烯绝缘性能与温度有关系,你的测量是放在水里测,还是在空气中测量
ADPS - automatic data processing system自动数据处理系统 (0) 投诉
P:2009-06-24 11:29:23
和温度有关系, 你不信试一下。
夏天早上和中午的值就不一样。
segment-core fiber - 弓形纤芯光纤 (0) 投诉
P:2009-06-24 19:12:13
绝缘电阻与环境条件(如环境温度)、原材料成分、检测设备等等有关系
microprocessor-controlled extrusion plant - 微机控制的挤出设备,微处理机控制的挤出设备 (0) 投诉
P:2009-06-25 07:32:57
我手里有一份资料, 是这样说的
测量电力电缆绝缘电阻值无规定标准, 经时间证明可参考下面规定
额定电压/KV 1以下 3 6~~~10 20~~~35
绝缘电阻/MQ 10 200 400 600
guide tube - 导管 (0) 投诉
P:2009-06-25 08:12:11
和温度和空气湿度有关系
cable balancing panel - 电缆平衡盘 (0) 投诉
P:2009-06-26 10:37:45
恩  谢谢各位了!
beam diameter - 光束直径 (0) 投诉
P:2010-06-19 16:37:11
7楼,请告诉资料名称
Oil feeding system - 供油系统 (0) 投诉
P:2010-06-20 22:26:27
和外界的温度有关系啊
water barrier tape - 挡水带,防水带 (0) 投诉
P:2010-06-29 19:03:17
想问一下大家用的是什么型号的测试仪?
TTC - telephone toll call长途电话呼叫 (0) 投诉
