[问题求助] 交联电缆导体问题
P:2009-06-23 15:32:21
请教:各厂家的中压交联电缆导体最外层节径比都是多少?
我前一段时间加工了一根240的导体,各层节径比都是17倍(节距/紧压前直径),拉磨模孔径18.45,在绞线机上测导体直径18.5,下盘后测导体直径18.6(可能与导体尾端扎的不够紧,有点松有关),交联三层共挤时,导体松股,直径超过内屏模芯。
导体松股是不是与节距偏大有关?造成松股的原因有哪些?敬请各位专家指教!
lye - 碱水 (0) 投诉
P:2009-06-23 16:36:21
你的节径比算大,最外层可以为20~30倍(外径为当层外径);一定要记住必须做到内层节径比大于外层节径比。
flat three-wire - 三芯扁形电缆 (0) 投诉
P:2009-06-23 16:53:49
导体松股原因:
1.导体分层紧压是配模是不是有不对,内层压的厉害导致外层压得少会出项这种情况;
2.节距长也会出现这种情况;
3.紧压系数小也会出现,最好把你们的导体结构看看;
4.绞丝上盘时张力是不是有些松,这样也会导致松股的;
charging machine - 装料机 (0) 投诉
P:2009-06-24 08:57:16
紧压系数小,排列不合理
average thickness - 平均厚度 (0) 投诉
P:2009-06-24 09:02:23
楼上说的对,你模具是怎么给的?给大家晾出来分析下,我个人认为这是问题出现的主要原因!
还有你说节径比,你这样各层都一样是出于什么考虑?对于一般的紧压导体,最外层一般取12~15、次外层15~20、再往里20~30!
请楼主和高手指点!
eletrical cable - 电子电缆 (0) 投诉
P:2009-06-24 09:07:05
导体结构48/2.54,拉磨模9.8、14.1、18.4
drying split - 干燥裂纹,干裂 (0) 投诉
P:2009-06-24 11:18:53
多少根 多大单丝啊!!
不够标准, 用标准模具肯定不行啊!
FTA - fault-tree analysis故障树(枝)分析 (0) 投诉
P:2009-06-24 12:55:39
结构37/2.93    1+6+12+18       模具  8.0      13.4     18.5         节距160      210    240外
second-hand equipment - 二手设备 (0) 投诉
P:2009-06-24 14:45:54
楼主是用的:3+9+15+21?三根丝直拉对吧?模具看着问题不大,要是把14.1的再给大点可能会好点,先把节距调整一下吧,不能层节径比都一样,你可以把各层节距给一样还差不多!
附:你这样做电阻能保证嘛?个人认为单丝太小了!
jump - 跳跃,跳动;突变 (0) 投诉
P:2009-07-17 09:44:46
.那导体单丝过硬是不是也会出现这种情况
Inquiry - 询盘、询价 (0) 投诉
