[中高压力缆] 高压交联线芯中的气泡怎么解决?
P:2009-06-23 15:11:00
    在10KV线芯做局放 打压时线芯中会有许多气泡冒出,有没有什么简单的方法可以解决?
以前我们经常用去气箱放上几个小时,不过现在的厂家都没有去气箱。请各位大侠指点!
cable roller - 电缆托辊,卷轴 (0) 投诉
P:2009-06-23 15:40:26
我们通常就是在电缆封帽上扎几个小孔,没必要做什么特别处理。
node - 网络结点(通信网的) (0) 投诉
P:2009-06-23 15:42:56
另外,上缆所有位专家强调,6~35kV交联电缆应该属于中压电缆,不是高压。
Number of Conductors - 导体数量 (0) 投诉
P:2009-06-23 17:01:09
电缆线芯绝缘好后放到冷却后再屏蔽,会好一点,
spot welding - 点焊 (0) 投诉
P:2009-06-25 14:36:25
冷却时间长一点
aggregate - 机组,成套设备 (0) 投诉
P:2009-06-25 16:28:47
放水里6小时再打压!
wire rolling mill - 线材轧机 (0) 投诉
P:2009-06-25 19:46:49
气泡很正常,所以生产完绝缘线芯要放置一段时间(一般最少两天)才能绕包屏蔽
A.c. - alternating current交流 (0) 投诉
P:2009-06-26 11:20:10
挤完绝缘要彻底冷却才能绕包屏蔽,在封头帽上扎空也不错
overlap - 重叠,搭接,搭盖 (0) 投诉
P:2009-06-26 16:41:23
我试过即使放4 。5天还是有,气泡能影响电缆的使用寿命吗?
non-metallic sheath - 非金属套,非金属护套 (0) 投诉
P:2009-06-26 17:44:23
气泡影响电缆的使用寿命
descriptive literature - 商品说明书, 推广品 (0) 投诉
P:2009-07-03 09:26:31
1、降低生产线速度
2、增加生产周期
three-phase cable - 三相电缆 (0) 投诉
P:2009-07-03 11:36:56
降低生产速度能阻止甲醛和水分子的产生?
看来楼主在发这个帖子时是刚换一个工作环境,那你可以分析一下现在这个厂在工艺、生产过程控制上和你以前的经验有何不同,是不是足以影响你说的这种情况的产生?各位同仁都已经说的很明确了,可以主要从交联工艺,金属屏蔽考虑入手,不过还有一点很重要,就是原材料问题!
请楼主把问题解决后给大家分享一下!
draining of compound - 浸渍剂流失 (0) 投诉
P:2009-07-03 12:24:49
恩, 12楼的解说很有见解!
operator's desk - 操纵台,控制台 (0) 投诉
P:2009-07-06 14:09:22
谢谢大家的指点,我在逐步的对工艺进行修改。
Dair super unit - 线对超单位,线对超大单位(50对以上) (0) 投诉
P:2009-07-06 15:22:50
可有效果?不妨说来听听!
varnishing - 涂蜡 (0) 投诉
17
