[问题求助] 讨论成缆圆整问题
P:2009-06-23 12:59:38
成缆圆整是靠模压实还是靠包带勒紧的?
DHOF - 美军规范( MIL),两芯、耐热 、耐油及耐燃型船舶电缆。 (0) 投诉
P:2009-06-23 13:14:50
成缆的圆整不是靠模压或包带,而是跟工艺有关!
transfer trough - (连铸连轧)供料槽,送料槽 (0) 投诉
P:2009-06-23 14:13:59
成缆时填充是否恰当
overcoat - 外护层 (0) 投诉
P:2009-06-23 14:14:35
成缆的圆整跟芯线绞合是否圆整有关,跟护套厚度也有关,还跟生产工艺有关。
axial compression test - 轴向压缩试验 (0) 投诉
P:2009-06-23 14:51:30
成缆时根据工艺要求配模,调整节距,填充要选择合适,每条线芯的张力合适,并用包带包紧。
semi-extruded - 半挤压式 (0) 投诉
P:2009-06-23 17:04:05
跟模具、成缆节距、线芯排列、包带宽度与紧度有关;
总之跟工艺关系较大,另外工人操作时也要开开,
four-pair group twinner - 四对组双绞机 (0) 投诉
P:2009-06-24 18:17:06
边加减填充绳根数,边调成缆节距,张力不合适的话成缆不易圆整。
glass-fibre braided silicone varnish-treated bare or enamelled rectangular copper wire - 玻璃丝编织有机硅漆粘结铜扁线或漆包铜扁线 (0) 投诉
P:2009-06-25 13:12:43
圆整度主要是看线芯结构 和填充的多少有关
change - 改变,变化;更换 (0) 投诉
P:2009-06-25 16:26:40
我意思是在张力均匀的情况下,比如填充为PP撕裂膜,是靠模子还是靠包带?我感觉应该靠模子!
box - 电缆终端头壳体;箱,盒,接线盒 (0) 投诉
P:2009-06-26 11:43:45
与节距、填充、压模,皮套厚度及挤塑模具都有关系
type - 型号,类型,式样 (0) 投诉
P:2009-06-26 13:44:44
成缆的圆整度和工艺、生产的实际线芯的情况、成缆工人的操作水平、填充物的多少、节距和并缆模具等都有关系。在工艺设计没有问题的情况下,线芯的外形应满足工艺要求,如果绝缘线芯是圆形的,就应该注意填充物的填充应该合适还有就是节距应该在合理范围内;如果是扇形电缆,应该注意预扭的度数和模具离分线盘的的距离,当然还有填充物应该合适,所有的成缆都应该用合适的模具
cable shaft - 电缆竖井 (0) 投诉
P:2009-07-02 11:15:43
成缆的圆整度和工艺、生产的实际线芯的情况、成缆工人的操作水平、填充物的多少、节距和并缆模具等都有关系。在工艺设计没有问题的情况下,线芯的外形应满足工艺要求,如果绝缘线芯是圆形的,就应该注意填充物的填充应该合适还有就是节距应该在合理范围内;如果是扇形电缆,应该注意预扭的度数和模具离分线盘的的距离,当然还有填充物应该合适,所有的成缆都应该用合适的模具。同意楼主的意风
CF - cresol-formaldehyde甲酚-甲醛 (0) 投诉
P:2009-07-02 12:12:13
11楼说的不错, 很全面
主要是结构工艺设计合理, 多芯线缆要根据不同工艺设计线芯的结构
圆形线芯,扇形, 瓦楞等 , 扣模角度和预扭的度数和模具离分线盘的的距离,当然还有填充物应该合适
RWC - Rist's Wire and Cables Ltd里斯电线与电缆有限公司<英> (0) 投诉
P:2009-07-02 16:37:53
11楼说的的确全面,幷缆模具的位置有关
distribution box - 配电箱,电缆交接箱,分线盒,配电柜 (0) 投诉
P:2009-07-02 17:18:39
与填充、节距、模具有关。同时操作工的质量意识有关。
curing - 熟化,硫化;交联;硬化,硬化树脂 (0) 投诉
18
