首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 漆包线表面差、伸长率低???
P:2009-06-23 01:58:16
各位高手们,最近我开的机台出来的漆包线伸长率达不到目标值,一开始以为是退火温度不够,但是提高温度还是老样子;
还有,表面差---这是这两周出现的问题,一直没解决。以为是润滑油的问题,不过查查好像又不是;
请各位高手指点迷津吧!
小弟不胜感激!
Zicral - 兹克铝合金(一种高强度铝合金,含 Zn 7%-9%,Mg 1.5%-3%,Cu 1%-2%,Cr 0.4%以下,Mn 0.1%-0.7%,Si 0.7%,其余为Al) (0) 投诉
P:2009-06-23 08:12:51
漆包线伸长率达不到目标值,一开始以为是退火温度不够,但是提高温度还是老样子?
小心過火--脆化--表面差.- 伸长率达不到目标值.
伸長率- 銅線前二部的銅材,需軟化后再伸, 有助於伸长率达到目标值.
尚有一法暫保留.
wire braiding machine - 金属丝编织机 (0) 投诉
P:2009-06-23 09:10:23
楼上这位大哥能否说详细点呢?我现在还是一个漆包线菜鸟,看得不是很明白。
downstream end - 出口端(挤出机的) (0) 投诉
P:2009-06-24 12:04:06
1.可能退火高了,导体过烧了,降低退火温度试一试
2.作回弹,回弹大,不过烧;回弹小,过烧
3.表面不好,很多种,先解决伸长,伸长好了,看一看表面如何
Rexe polyester fibre - 雷克舍聚酯纤维(聚氨基甲酸乙酯弹性纤维的替代物) (0) 投诉
P:2009-06-25 18:30:00
注意过火----线脆化。
Kevlar yarn - 芳纶丝(杜邦公司生产的一种高强度、高模量纤维,可用作光缆的增强构件,其化学成分为聚对苯二甲酰对苯二胺) (0) 投诉
P:2009-06-28 22:31:30
退火过头了,对线不好。
continuous strand annealing - (线材的)多根连续退火 (0) 投诉
P:2009-06-29 17:19:00
漆包线具很好的延伸性.火候不适,会影响拉伸,润滑剂的润滑.清洗效果,也要好,如模孔有细铜屑稍堵,或润滑不畅!
precision - 精度,精密度,准确度 (0) 投诉
P:2009-06-29 17:23:06
铜拉丝液:
电话:13382566846        0523--83512468
broad-band carrier telephony speech chute - 宽频带载波电话通话电路 (0) 投诉
P:2009-07-01 16:53:19
能不能说说你的是什么线材???
oblique scarf joint - 斜接头,斜嵌接头 (0) 投诉
P:2009-07-04 13:38:41
规格是0.1mm和0.065mm的线材
size tolerance - 尺寸公差 (0) 投诉
P:2009-07-07 22:11:09
我也想知道全面一点的,有总结性的
Network Architecture - 网络体系结构 (0) 投诉
P:2009-07-22 17:15:28
同意2、4楼说法
layer insulation - 层间绝缘 (0) 投诉
P:2009-07-26 23:13:21
 学习了
crosstalk between coaxial pair and quad - 同轴对串四线组(同轴对对四线组的串音,简称:同串四) (0) 投诉
P:2009-08-01 16:21:23
这个问题我也遇见过,不知是否解决,可以和我交流一下,电话13697731571
free running - 空转 (0) 投诉
P:2011-08-12 16:05:39
1.退火過度伸長也會降低,伸長後表面也會粗糙
2.伸長差可能是機台塗裝過程導徑被拉小,要確認導徑與生產張力
3.或是你使用的母材加工率大於90%
wire break control system - 断线控制系统 (0) 投诉
16
