[技术资料] 挤出工艺的技术要求
P:2007-01-23 11:30:55
 挤出工艺的技术要求
1.        聚乙烯和聚氯乙稀绝缘
电线电缆的塑料绝缘一般采用直接挤包或抽真空挤包两种。挤包的绝缘层应紧密均匀的连续包在各种导电线芯上,其挤包厚度应保证工艺规定的塑料厚度。绝缘层的工艺厚度应符合并满足各种电线电缆相应的国家标准(或IEC标准)中对绝缘层标称厚度的要求。对有导体屏蔽要求的,其挤包的内导电层的厚度应不包括在绝缘层厚度内;测量绝缘层厚度六点的平均值应不小于标称值,而测出绝缘层最薄点值可以低于标称值,但不应小于工艺规定厚度标称值的90%-0.1mm。
2.        绝缘线芯质量要求
绝缘线芯挤包层经水槽冷却后,应经直流火花试验,检验绝缘层是否有质量缺陷,若线芯被击穿则应进行修复。绝缘不得有连续的竹节、波浪及偏芯;绝缘表面应平滑、平整,无疙瘩或塌坑;绝缘层横断面上应没有肉眼可见的气泡、气孔、夹杂和砂眼;塑料绝缘不应有塑化不均匀和焦烧等现象,绝缘线芯内挤制时不得进水,以免影响电气性能,绝缘线芯的识别标志应首尾一致。
3.        护套
(1)    塑料挤出的护套表面应光洁圆整,护套横断面无肉眼可见的气泡、夹杂及砂眼等缺陷,护套挤包层应连续完整,挤包的护套厚度应满足工艺规定的标称厚度。其护套的标称厚度尺寸应符合各种电线电缆相应的国家标准的要求。
(2)    直接挤包在光滑表面的塑料护套,如单芯电缆,不加塑料薄膜绕包带者,其护套的平均厚度应不小于标称值,测出任一点的最小厚度应不小于标称值的85%-0.1mm。
(3)    直接挤包在非正规圆柱形表面的塑料护套,如在缆芯有绕包带、金属铠装、皱纹金属套上挤包外护套,测出任一点的最小厚度应不小于标称值的80-0.2mm。
(4)    塑料电线电缆的外护套表面,在挤塑过程中,必须进行打印厂名、型号、规格、制造长度、制造年份等永久性的识别标志。。其识别标志的打印方法可采用字轮字块凸字压印在护套上,或采用色带字块热印在护套表面上,或采用油墨喷印,印字要清晰完整连续。
(5)    塑料护套出现缺陷时允许进行修补。
BDS - breakdown strength击穿强度 (0) 投诉
P:2007-01-25 16:55:11
挤出中表面不光,中间有气泡是怎么回事?如果及时冷却就没有了
intercommunication cable - 内部通信电缆,对讲机用电缆 (0) 投诉
P:2007-01-25 19:41:02
聚氯乙烯绝缘电缆要求印制造厂名、产品型号或制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志,厂名标志是制造厂名或商标的重复标志。
anode - 阳极 (0) 投诉
P:2007-01-29 21:24:37
不错的资料
mechanical reference surface - 机械基准面 (0) 投诉
P:2007-01-30 20:31:36
 请教问题:
1.测出的绝缘层最薄点值是不应小于工艺规定厚度标称值的90%-0.1mm,还是标准规定厚度的标称值的90%-0.1mm?
2.绝缘线芯挤包层经水槽冷却后,应经直流火花试验,但工频交流火花试验可不可以?
plug-ended cable - 端接插塞电缆 (0) 投诉
P:2007-03-16 00:47:33
zhidao
unspooler - 放线装置 (0) 投诉
P:2007-03-24 23:06:04
不错的资料
continuous electro-tinning equipment - 连续电镀锡设备 (0) 投诉
P:2007-04-06 15:03:21
不错的
Tyvek - 液氮浸渍的聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-02-25 13:13:56
spiral marking machine - 螺旋形标志机 (0) 投诉
P:2012-04-22 15:57:08
支持LZ!!!!!!!!!!!!!!!111
MOVPE - metal organic vapor phase epitaxy金属有机汽相外延 (0) 投诉
