首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 铜芯电缆对接,可以中间头对接吗?
P:2007-01-23 11:27:16
都是铜芯,明敷,一个是WDZAN-YJV23-3×120+2×70,一个是ZR-YJV23-3×120+2×70。可以中间头对接吗?
SHT - super-high temperature超高温 (0) 投诉
P:2007-01-24 09:33:49
应该没问题的,结构相同。
nylon tape unwrapping machine - 尼龙带退绕机 (0) 投诉
P:2007-01-24 11:22:54
绝对没问题。放心大胆的接。
coherent fiberoptic communication - 相干光纤通信 (0) 投诉
P:2007-01-30 12:58:16
没问题的啦!
non-ferrous metal - 有色金属 (0) 投诉
P:2007-02-02 13:43:04
没什么问题。两种就规格有点不同,但型号是相同的。从分析上看,两者就是在短路时情况有些不同,但区别不大。所以接没问题
robotised winder - 自动收线装置,自动化收线装置 (0) 投诉
P:2007-03-17 10:04:41
学习了.谢谢各位
paired layer type - 对绞同心式 (0) 投诉
P:2007-04-01 10:40:30
完全可以对接,在实际施工中,只要电缆的规格一样,即使不同的型号的电缆都可以对接。
我们还遇到不同线芯对接的情况,一次客户施工,一段为70的电缆,一段为95的电缆,由于我们使用热缩中间接头完成对接。
经常遇到的不同类型对接有:交联电缆——油浸电缆对接,铜芯电缆——铝芯电缆对接,型号差别的电缆对接,截面积不同的电缆对接(这样的对接一般都是同一型号,而截面积差别不大的,如70——95,95——120等)
poling - 立杆,架线路;插木还原,吹氧(熔铜时) (0) 投诉
P:2011-12-11 13:41:09
rate - 率,比,速率,比率,比值 (0) 投诉
P:2011-12-23 11:53:32
5楼,说话真有意思,应该是规格相同,型号不相同,正好说反了。可以相接
straw - 淡黄色(的),稻草色(的) (0) 投诉
P:2012-01-07 11:03:40
不管什么规格的对接都不好,还是用C型夹压接有保证。
standard die shape - 标准模具形状 (0) 投诉
P:2012-01-07 11:54:17
那就用铜直接,液压钳加坚就可以了,最好涂上导电膏!
chemical vapour deposition - 化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2012-01-13 11:32:36
当然没有问题了呀。
rubber insulation - 橡皮绝缘 (0) 投诉
