首页 > 线缆专业话题
[专业话题] CableExpert PDM工艺文件中的结构图制作
P:2009-06-22 15:54:55
CableExpert PDM中调用Excel来编辑产品工艺文件,并将文件存入到数据库,这种方式可以灵活的对任何产品的工艺文件进行格式及项目设置,不足之处是不能直接由设计生成工艺。但对于品种繁多的电线电缆产品来说,采用前一种方式具有通用性、可操作性。
  在CableExpert PDM的工艺文件中插入产品结构图,一般有两种方式:
  一.直接插入产品图片。通常将产品结构图通过AutoCAD,CorelDraw等软件绘出,然后打印屏幕并在图像处理软件中处理或直接存为图形文件,并将图形文件导入到Excel文档中。
  二.通过插入“对象”的方式在Excel文档中插入动态的图形。本文将推荐并着重介绍这种插入结构图的方式。
  以上第二种插入产品结构图的具体方法如下:
  1.通过工艺模板新建一新工艺,CableExpert PDM将调用模板并在Excel中打开。
  2.在Excel的“插入”菜单下单击“插入对象”。
  3.在弹出的“对象”――“新建”窗口中选择“AutoCAD Drawing”并确定。
  4.AutoCAD 将自动运行并建立一新文件。(前提:计算机上已经安装了AutoCAD软件)
  5.在AutoCAD的“工具”菜单下单击“选项”打开选项窗口。
  6.在“选项”窗口中单击显示,并单击该窗口中的“颜色”按钮,打开颜色选项窗口。
  7.在“颜色”下拉列表框中选择“白色”,然后应用并关闭,此时AutoCAD的背景将变为白色。
  8.在AutoCAD中绘制电缆产品结构图。
  9.结构图绘好后,设置好各线条宽度,然后点击窗口下的“线宽”使其不按下状态,让图形显示线宽。
  10.点击“保存”按钮,然后关闭AutoCAD当前文件窗口或直接退出AutoCAD。
  11.退出AutoCAD后,在产品工艺的Excel文档中将出现你所绘制的AutoCAD结构图。
  12.查看所绘图形的大小是否适合,如不适合,可双击图形打开AutoCAD,然后缩放图形至合适大小。
  13.缩放后需保存图形更新,然后关闭文件。
  14.如果“图片”工具条未显示,需点击Excel的“视图”――“工具栏”菜单下的“图片”,显示图片工具栏。
  15.单击结构图然后点击“图片”工具栏中的“裁剪”按钮,并将鼠标移到图形边框上,单鼠标呈裁剪状态时按下并拖动,去除图形的空白部份。
  16.依照上述方法去除其它3边的空白部份。
  17.将裁剪后的图形移到合适的位置。
  18.在图形上单击鼠标右键,选择“设置对象格式”。
  19.单击“颜色与线条”页面,将“填充”和“线条”颜色均设置为无,然后确定。
  20.电缆结构图插入成功,而且你可以在任何时候双击它并用AutoCAD进行编辑,并且打印的效果也与实际从AutoCAD中打印的效果一样清晰。
  21.如果你有已画好的AutoCAD中图形文件,也可以选择图形中的全部或部份,复制后直接粘贴到“Excel”工艺文件中,同样可以在Excel中创建动态的对象。
bar drawer - 大拉机 (0) 投诉
P:2009-06-26 10:40:07
这个软件免费不
MAC - multiple application cable多用途电缆,万用电缆,通用电缆 (0) 投诉
P:2009-07-13 11:02:15
要钱的,有试用版
propylene - propene (0) 投诉
