首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BVV要求有3C认证,用什么样的标准才能符合啊?
P:2007-01-23 10:39:10
       我公司接到一定单,要求做4.0mm2的导体,300/500V,并且要求有3C认证.请问哪位高手帮回答,这应该用什么样的标准才能符合啊???BVV是否合乎要求??
       如果导体用7/110/0.08的绞合方式,那外径是2.9mm还是2.8mm啊??
       请高手帮解决,谢先~~!!
dusting machine - 粉粹机 (0) 投诉
P:2007-01-23 12:54:07
导体采用第1种实心铜导体,绝缘标称厚度0.8MM,护套标称厚度0.9MM,执行JB 8734.2-1998!
pairing machine - 对绞机,双绞机 (0) 投诉
P:2007-01-23 14:45:20
对了,忘记还有个条件:客户要求的是4.0mm的4芯以上的圆型电线.请哪位高手帮忙~!再谢了!
deburring - 去毛刺,清理毛口,倒角 (0) 投诉
P:2007-01-23 16:43:15
幸福时刻:
更正一下,标准为:GB5023.4-1997,站内有这个标准。
楼主说的4MM是导体截面吧,是不是少了个平方?
dieholder - 模架,模座 (0) 投诉
P:2007-01-23 16:59:04
是的,是4.0mm平方,我查了一下也觉得BVV适合所以标题也就取了个"BVV",但还不知道是否有别的标准适合?请问,客户要求用7/110/0.08A的导体,面积是4mm平方,外径应该是2.8mm呢还是2.9mm啊?
谢谢楼上的.
throat - 料斗颈(挤出机的);承线区(拉线模) (0) 投诉
P:2007-01-24 09:41:32
如果是这样的结构那就没有国家或行业标准了,可以签订个技术协议,除了结构尺寸和导体电阻外,其余性能可以参照JB8734.4-1998的AVVR型,或GB5023-1997的227IEC53(RVV)型。
导体计算直径会在2.9-3.05之间,你可以用一个定径模(2.85或2.9)把导体过一遍,保证导体直径一致。
winding machine - 绕线机,复绕机 (0) 投诉
P:2007-01-24 10:50:07
单芯BVV执行JB 8734-1998
多芯BVV执行GB 5023-1997
但对于楼主要求的BVV 4*4结构,标准上没有,可以参照GB 9330-88标准KVV(R )电缆。
small-diameter coaxial pair - 小同轴对,小直径同轴对 (0) 投诉
P:2007-01-24 11:18:26
客户要求的导体单线直径是不是太小了,第五类导体和第六类导体的直径也不可能是0.08mm的,单线直径怎么拉得出来呢
beacon - 警示灯 (0) 投诉
P:2007-01-24 17:46:38
楼主,你所说的有可能是RVV  300/500V电缆,具体技术要去可以跟客户了解
rubber type trailing cable - 橡套矿用电缆 (0) 投诉
P:2007-01-25 14:14:25
都是同意楼上看法,感觉没有可以是0。08mm,太小,没有办法做啊。
vulcanizing tank - 硫化缸,硫化罐 (0) 投诉
P:2007-01-25 14:16:44
cross stranding - 交叉绞合 (0) 投诉
P:2007-01-25 15:36:54
实际上的客户要求用0.08mm的单生产的电缆,是要求电缆柔软性能,选用生产电缆的绝缘材料和护套材料不能去参照GB、JB标准去选择。要根据客户实际需要确定。自己不能盲目确定其型号。
machinability - 可加工性,机械加工性,机制佳 (0) 投诉
P:2007-01-26 11:26:41
客户要求的是特软导体,在目前国内只有上海有少数厂家生产这种细丝
L.F. - low frequency低频 (0) 投诉
P:2007-01-27 09:19:43
既使能够拉得出来,那么细的单线,退火和束线也是很麻烦的,在生产的过期作废程中是不是会容易断线丝呢,如果再过一道模具保证外径的话是不是更容易断呢?如果不退火,那么多根绞后也不一定柔软吧
SHFS - 船舶电缆之一种。以 PVC 及毡状石棉(Felted Asbestos)绝缘,外以耐燃材料编织,电压 600V。 (0) 投诉
P:2007-01-27 09:37:12
领导:
提个参考建议:这种电缆可能是移动设备用的,如行车等;就用GB/T 12706-2002标准吧,称VVR 4x4;导体用第五或第六种结构,成缆时节径比尽可能小,如13倍,不要填充,用护套挤出填充,PVC用软的;不行就对考KVVR 4x4。
我这行车线就准备这样做。
extraction - 提取,萃取,精炼 (0) 投诉
28
