首页 > 编织 铠装 屏蔽
[问题求助] 色带分色适用于哪些电缆?
P:2009-06-22 14:48:41
我厂是以生产低压电缆为主的,以前均用色母料交联绝缘电缆分色(PVC电缆采用着色料),但现在以订单生产为主,短头电缆较多,分色成本浪费大,为降低成本,公司准备采用色带分色,不知道能不能用,我看6995标准上也没有明文规定怎样分色。
NEC - Northern Electric Co.Ltd.北方电气公司(美) (0) 投诉
P:2009-06-22 15:34:12
标准规定聚氯乙烯、交联聚乙烯绝缘等力缆采用国标分色的,控缆5芯以下优先采用国标分色,多于5芯采用印字或颜色识别,对于不易着色的材料可以采用标志纱或其他方式着色,
对于楼主的情况你可以与客户协商,客户认可你就可以做了!顾客永远是上帝!
splice housing - 连接盒 (0) 投诉
P:2009-06-22 15:56:20
我讲的就是5芯以下的电缆
cold lead-in cable - 冷端引入电缆 (0) 投诉
P:2009-06-22 19:33:41
可以用色带,我单位的交联电力电缆都是用色带分色的,这样可以减少成本浪费,特别便于有短头电缆的。
concentrically stranded circular conductor - 同心式绞合圆导体,同心绞合圆导线 (0) 投诉
P:2009-06-23 08:52:28
4楼讲的真对,就是为了减少浪费到别的厂家学习才决定这么做的,不知道4楼的,你们的客户对这种改变没有提出任何意见,还是要提前说明沟通
cycle of annealing - 退火程序 (0) 投诉
P:2009-06-23 13:29:10
对于楼主的问题高压电缆考虑到绝缘料的纯度估计都是用色带的!对于这一点没有人有异议.但对于中低压电缆还是得看客户的要求!有的客户还是非常的较真!
wideband code-division multi-address - 宽带码分多址(是实现全球移动多媒体通信的最佳方案,可提供优异的话音质量、通信安全性和低功率消耗,并能全面支持多媒体业务) (0) 投诉
P:2009-06-23 15:56:36
谢谢你的建议
ingot roller conveyer - 线锭输送辊道 (0) 投诉
