首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 焊锡治具
P:2009-06-22 11:46:18
我的厂里刚接到一个订单,就是用电子线焊上在FFC的上面,请问大家有这种焊锡治具不。谢谢!
star quad cable - 星绞电缆,星绞四线组电缆 (0) 投诉
P:2009-06-26 09:22:42
可以实话实说吗?我都没有听说过~~
numerically-controlled programmed bender - 数字程序弯曲机 (0) 投诉
P:2009-09-01 14:10:05
呵呵,应该是MCX之类的吧,要用Hot-bar焊接,制程工艺要求比较精细
copper sheath - 铜套,铜护套 (0) 投诉
P:2009-09-19 16:05:10
FFC 不是吧.应该是FPC才对啊
conductor-cooled high power transmission cable - 导体内冷高压电力电缆 (0) 投诉
P:2009-09-22 11:38:44
搞錯了吧?
elephant type bushing - 电气设备用直接插入式电缆终端头 (0) 投诉
P:2009-10-20 16:30:48
说真的,没有看懂是怎么回事!
VODKM - AWCMA (0) 投诉
P:2010-05-03 20:00:10
不知道你在说什么
fibre optic isolator - 光纤隔离器 (0) 投诉
P:2010-05-04 08:09:26
你這里的FFC是在指什麼.一种邊接器嗎?表達清楚才會有你想要的答案.
wet die - 湿模,湿拉模 (0) 投诉
P:2010-06-04 16:57:40
FFC是排线,常用的是刺破式,焊线式的还没见过。
VCV - vertical continuous vulcanizer立式连续硫化机 (0) 投诉
P:2010-08-20 21:34:41
我可以做,以前做过这样的夹具。我是做HOT BAR厂家。一定要用机器焊接才行的。陈生13794924863
cable channel - 电缆槽,管孔,电缆管道 (0) 投诉
P:2010-08-23 16:44:14
电线焊FFC是不是有点多余?
thread rolling - 线材轧制 (0) 投诉
P:2011-04-25 20:38:32
不明白
Ampere - 安培。电流的单位,其定义为当1伏特(Volt)之电动势(EMF)加诸1 欧姆 (Ohm)电阻时,其通过之电流即为1 安培。 (0) 投诉
P:2011-09-30 16:49:22
不論FFC,FPC,對接電子線,不是不能做
使用設備,當然用HOT BAR是最理想的答案
但也要注意對接電子線的大小(AWG),及
焊接時間
找對方法做對的事
DM - digital multiplexer数字复接器 (0) 投诉
