首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 什么是管式连续退火
P:2007-01-22 21:14:06
各位专家::什么是管式连续退火,工艺和设备有什么特点。
die sleeve - 模套(拉线模的) (0) 投诉
P:2007-01-22 21:31:30
应该和镀锡机退火差不多吧,我也不了解.
EDL - modulus of elasticity-diameter-length of wire produced成品线材的弹性-直径-长度之比 (0) 投诉
P:2007-01-23 08:05:25
就是将线材通过管式退火炉进行加热,然后进行冷却,达到软化线材的目的。
fine die-bore size - 细模孔尺寸,模孔尺寸小 (0) 投诉
P:2007-01-23 08:21:26
如上楼所述
22-tube coaxial cable - 22管同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-01-23 10:49:15
:什么是管式连续退火 ( 发表于2007-1-23 8:05:25 )
就是将线材通过管式退火炉进行加热,然后进行冷却,达到软化线材的目的。工艺比较简单,优点是:产量大,质量稳定.缺点:0.85以上的无法通过管式退火炉来加工.设备各厂家不同.
accelerated ageing test - 加速老化试验 (0) 投诉
P:2007-01-27 19:02:46
用管式退火0.32的铜线大约能达到多大速度?
insulating paper - 绝缘纸 (0) 投诉
P:2007-01-28 11:58:31
几米的退火炉
PE-compound - 聚乙烯混合物 (0) 投诉
P:2007-01-29 18:38:35
啊,还和退火炉长度有关,那么一般最长的有多长,速度最快能到多少
GTS - global telecommunication system全球通信系统 (0) 投诉
P:2007-01-30 08:25:27
楼主的问题有点难度~~
管式的连续退火,不知道您说的是用什么方式退火,我建议使用直流退火,加以氮气保护,这样就回大大缩短管路长度,而且速度可以提高很多,控制也比较容易。
industrial revolution - 产业革命 (0) 投诉
P:2007-01-30 13:17:30
谁有有色金属热处理方面的资料.  congqiang.wang@andrew.com  谢谢
non-metallic particle - 非金属微粒 (0) 投诉
P:2007-01-30 14:41:46
0.32的铜线一般要用6米的退火炉,3段温控,温度在400-500度左右。你是哪里的,我这里就做拉丝设备及退火设备,如有需要,可以交流交流。
SAS - single attach station单连接站 (0) 投诉
P:2007-01-30 17:03:19
我需要核算设备的产能啊
active conductor - 有效导体 (0) 投诉
P:2007-01-31 07:50:58
你要多大的产能,退火炉长些,速度可以快些。
PCOCC - 单晶铜Pure Copper by Ohno Continuous Casting Process (0) 投诉
P:2007-01-31 21:06:05
每天10吨可以么,另外不同线径可以同时退火么
located pin - 定位销 (0) 投诉
P:2007-02-01 08:56:42
可以达到要求,另外可以做两种不同线径的线材,请留个通讯方式,可以具体谈谈。
test result - 试验结果 (0) 投诉
22
