[技术资料] 气体注射物理发泡绝缘体系
P:2009-06-21 18:44:55
气体注射物理发泡绝缘体系
association - 协会,学会,公司 (0) 投诉
P:2009-06-21 22:39:43
只是单纯的材料介绍,并无太多工艺方面的介绍。
[hansen 在 2009-6-21 22:40:26 编辑过]
plus ion - 正离子 (0) 投诉
P:2009-06-21 22:39:50
气体注射物理发泡绝缘体系
     ……DFDA-1253/1254(低密度)、DGDA-6944(高密度)和DFNA-0012/DFNA-0078(成核剂)
  随着对通信数据量增长的需求,发泡通讯电缆的运行频率越来越高。为了达到多种苛刻的应用要求,对传输信号的完整性要求也更高,因此信号传输的损失必须更低。这就要求电缆发炮率进一步提高,同时较高的发炮率也为电缆生产者带来相对的低成本。
 本物理发炮体系具有
·优异的电器性能…抵损耗因数,稳定的介电常数。
·优良的加工性能。
·很好的绝缘韧性。
·优异的泡孔结构…泡孔小且均匀一致。
发泡绝缘系统组成和配比
1~3%。发泡率越高,所需的DGDA-6944用量越多。
  发泡绝缘系统各组分性能
  ·DGDA-6944
本色DGDA-6944是一种专门为CATV电缆设计的物理发泡高密度聚乙烯绝缘料,它在高发泡绝缘系统中作为优化的稳定组分,能与气体充分均匀地混合,形成均相气/聚合物溶合系统,它具有卓越的电气性能、稳定性和韧性。
  ·DFDA-1254/1253 NT
DFDA-1254/1253 NT是一种低密度聚乙烯材料,具有优异的电气性能,DFDA-1254/1253 NT被设计为物理发泡绝缘系统中的非稳定组分,主要用来使发泡料易于加工,其优良的延伸硬化特点能在高发泡时防止并泡产生
   ·成核剂(DFNA-0012NT/DFDA-0078NT)
DFNA-0012 NT是物理发泡绝缘系统中的成核组分,其独特的配方设计使其易于溶入DGDA-6944 NT和DFDA-1254/1253 NT,具有优良的电气性能。它能促成分布均匀、大小一致的泡孔结构。DFNA-0012 NT适合用于小绝缘厚度(7~10mm)的局域网线缆、数据电缆和CATV电缆。
DFNA-0078 NT是物理发泡绝缘系统中的另一种成核剂,专门为高性能同轴电缆而设计。它具有更好的电气性能,是一种低损耗的成核剂。可用于75Ω的CATV同轴电缆,大直径的50Ω的射频同轴电缆,并特别适用于大绝缘厚度(>7mm)的物理发泡绝缘。DFNA-0078具有优异的加工性能和易发泡性,能使发泡率达到80%。
  发泡绝缘系统的加工工艺
DGDA-6944的挤出熔体温度应为160~180℃
DFDA-1254/1253的挤出熔体温度应为170~200℃
在注气挤出之前,成核剂(DFNA-0012/DFNA-0078)与DGDA-6944和DFDA-1254必须进行充分干燥和混合。
物理发泡绝缘系统的挤出温度分布将取决于挤出机的螺杆设计和结构,以下为推荐的挤出温度分布:加料段140~150℃,压缩段170~180℃,注气点180~190℃,计量段140~170℃,机头与模口140~160℃,物理发泡料的熔体温度应为170~180℃。
DCU - display and control unit显示与控制单元 (0) 投诉
P:2009-06-22 13:06:21
Hansen对这一块的研究搞得非常透彻,学习了。
braiding machine carriage - 编织机锭子 (0) 投诉
P:2009-06-22 13:18:33
3楼的东西就是LZ发的东东吗???好像就是材料介绍啊
Elastic buckling - 弹性屈服 (0) 投诉
P:2009-06-23 12:05:43
回所有楼上:我是发的试试的(如何发),因从没有发过这方面的内容,也不知道应发些什么内容的文章,有不当之处请hansen版主和大家多多包涵!谢谢!
holder - 支架,支座,托架 (0) 投诉
P:2009-06-28 19:45:22
气体注射物理发泡绝缘体系
 本物理发炮体系具有
·优良的加工性能。
·很好的绝缘韧性。
·优异的泡孔结构…泡孔小且均匀一致。
发泡绝缘系统组成和配比
  发泡绝缘系统各组分性能
  ·DGDA-6944
  ·DFDA-1254/1253 NT
  发泡绝缘系统的加工工艺
reactive control - 反应式控制(B-ISDN中业务量控制方式之一) (0) 投诉
P:2009-07-04 09:05:45
这个我看着怎么像是DOW中1253/0012应用介绍。根据我们目前获得的经验,提供的很多推荐温度并不能有较好的指导意义,不少关键温度是依赖于具体设备的。比如我们实际的溶体温度在150~160.单纯按照推荐温度,会进入盲区。
欢迎大家指正!
heavy-duty cable - 大容量电缆,大功率电缆,重型电缆,重载电缆 (0) 投诉
P:2009-07-04 10:26:02
这个东西只要是坐高发泡用陶氏的料 都知道啊
tape insulation - 带绝缘,带式绝缘 (0) 投诉
P:2009-07-26 15:47:22
还是版主了解人民的心声,多谢版主直接给出解答
wire-rod shears - 线杆用飞剪 (0) 投诉
P:2009-08-07 13:38:31
“如何发”能不能弄点实际点的,主页上的不知道有没有好东东?
resistive conductor cable - 有阻电缆 (0) 投诉
P:2009-08-20 13:59:20
好  资料  顶一下
counting event printer - 计数转换印字机 (0) 投诉
P:2009-08-24 08:42:36
可以作为参考
CAN - cascaded network arehitecture级联网络结构 (0) 投诉
