首页 > 线缆机器设备
[绞制设备] 10平方以上的铜软导体采用什么加工设备好
P:2007-01-22 20:55:57
各位专家:
10平方以上的铜软导体采用什么加工设备好。
笼绞?
管绞?
束绞?
单绞?
water absorption - 吸水性。绝缘或被覆材料吸收水份之重量与材料本身重量之比值。如以W0表示材料重量,W1 表示吸水后材料重量,则吸水量=W1-W0 /W0 (0) 投诉
P:2007-01-23 08:30:51
先用束绞做股线,然后用管绞复绞就可以了。
tinned wiping nipple - 终端盒(镀锡)搪铅式进线套 (0) 投诉
P:2007-01-31 10:50:22
复绞,股线用束线方式,右向,绞线用所列出的所有绞线机均可,左向。股线太多根数时,用管绞并股,束线和并股节距尽量一致。我做过RV 300就是这样做的。股线和绞线绞向相反,是保证绞完后紧密,不散股。
wire inlet angle - 进线角 (0) 投诉
P:2007-02-06 22:45:20
先用束绞做股线,然后用管绞复绞就可以了
concentrate - 聚集,浓缩;浓缩物 (0) 投诉
P:2007-03-07 21:18:39
对啊,复绞合即可
optical cable connector - 光缆连接器 (0) 投诉
P:2007-03-07 23:23:10
绞线和束线方向相同,可提高柔软度?
indoor wiring cable - 户内布线,室内布线 (0) 投诉
P:2007-03-13 10:50:18
很简单啊!先用束线机做股绞,然后用管绞机复绞就可以了,每次绞合方向相反
product quality control - 产品质量控制 (0) 投诉
P:2008-05-27 17:35:59
1250高速雙絞机. 6--50mm2, 一次OK.
radial transmission feeder - 辐射型输电馈电线 (0) 投诉
P:2008-05-28 09:34:36
试试用1250的旋臂式单绞机也很不错的,上海华新丽华和康成铜材都是用我们的旋臂单绞机绞铜的,但是现在旋臂单绞机有两种结构的,有一种不是很行
pre-twister - 预扭装置 (0) 投诉
P:2009-10-07 15:54:17
看导体的平方了,35平方以下就用管绞,其余的平方就看有什么设备了,可以用框绞,叉绞,笼绞
steel wire armoured cable - 钢丝铠装电缆 (0) 投诉
P:2009-10-09 07:57:48
大截面的先束后绞
antitwisting - 防扭 (0) 投诉
