首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 铜包铝可以代替铜丝使用吗?
P:2009-06-21 15:18:35
铜包铝可以代替铜丝使用吗?如果可以的话,有什么标准要求或规定吗?
non-stranded loose tube coated fiber - 非绞合松套管涂层光纤 (0) 投诉
P:2009-06-21 21:01:47
目前是不能代替铜线正常使用的。最起码常规线的导体和屏蔽层都是不能用的。
double-ring marking - 双环标志 (0) 投诉
P:2009-06-22 08:03:46
国外有用铜包铝作为通讯电缆的导体的,国内还没有人做导体的,
electrical - 电的,电气的,带电体 (0) 投诉
P:2009-06-22 08:16:13
可以,我以前的厂就是应客户要求做铜包铝网线的,标准是YD/T838
insulation wallthickness - 绝缘壁厚 (0) 投诉
P:2009-06-22 08:38:45
我要更正下2和3楼的,国内有人做导体使用,只是你们不知道而已,另外现在只是缺少国家标准支持,其实已经有很多企业都在使用铜包铝做导体或屏蔽线了~~其他地区也许我不清楚,可是在我们这里已经有好几家将其作为电力电缆使用了,如果有人有疑问的话,欢迎来参观我们企业。
铜包铝作为电力电缆代替铜使用,只是将其截面积增加铜电缆的1.4倍左右,其使用效果都是一样的,另外铜包铝电缆的使用,最为常见的是作为电能转换为机械能中使用,而由电能转换为热能还是不建议使用。
frequency response characteristic - 频率响应特性 (0) 投诉
P:2009-06-22 08:41:09
补充上面的,UL83-2003标准中明确写到,铜包铝可以作为电线电缆使用,但不得用于热塑性绝缘电线电缆。
bright-drawirbright drawing plant - 光亮拉制设备 (0) 投诉
P:2009-06-22 08:43:13
至于LZ说到的标准和要求,现在主要的标准就是我国电子行业对铜包铝线标准SJ/T1123-2000,另外就是美国ASTM B566-04标准。
而规定,几乎都是根据各个企业的不同而不同。
e-business - 电子商务(商务系统通过网络与员工、顾客、供应商及销售商直接联系的业务) (0) 投诉
P:2009-06-23 09:41:50
我想请问各位  如果使用铜包铝代替铜丝证明它能符合质量标准和技术要求 以及用什么样的实验方法
inching motor - 渐进马达,点动马达 (0) 投诉
P:2009-06-23 10:09:41
那就要看是做什么使用的了,比如说如果是做导体,就要做抗拉强度,电阻,导电,延伸等试验,总的来说就是根据不同产品的标准,做相关的试验。
night shift - 夜班 (0) 投诉
P:2009-06-23 15:06:49
做编织屏蔽材料该做那些试验啊?
是不是只要做一个屏蔽抑制系数模拟试验就行了啊???
water station - 给水站 (0) 投诉
P:2009-06-24 19:35:07
不能做转换热类的东西,
Zellon - 泽龙塑料(一种四氯乙烯商品名) (0) 投诉
P:2009-07-24 10:30:37
用了铜包铝怎么跟技术监督局解释啊
near field pattern - 近场图(在靠近光纤出射端观察到的光功率分布图形) (0) 投诉
