首页 > 新产品 新技术
[防水阻水] 电缆防水形式
P:2009-06-21 14:47:32
电缆的防水方式一般分为纵向阻水和径向径水两种。纵向阻水一般常用的有阻水纱、阻水粉及阻水带,它们的阻水机理是在这些材料中含有一种遇水可膨胀的材料,当水份从电缆端头或是从护套缺陷中进入后,这种材料就会遇水迅速膨胀阻止水份沿电缆纵向进一步扩散,这样就实现了电缆纵向防水的目的。径向阻水则主要通过挤包HDPE非金属护层或热压、焊接、冷拔金属护套方式实现。三、电缆防水试验依据:  电缆防水试验方法,电缆纵向阻水性能目前可以通过IEC 60502-1997 ANNEX D(normative)或GB/T 12706.2-2002附录D(标准性目录)透水试验来进行试验和判定;而电缆径向阻水性能,目前主要是通过间接的方法进行确定,比如检查HDPE非金属护套的或非金属护套是否有缺陷,如果这些护套被确定为完好的,那么就认为电缆具有良好的径向阻水性能。但这种方法有很多用户都提出了一些疑问,也引起一些争端,缺少说服力,所以电缆制造厂家及用户现在都迫切需要有一种试验方法对电缆的径向阻水性能做出判定,那样就可以避免制造厂家与用户因缺少径向阻水试验方法而对电缆径向阻水性能引起的争议。
"solid" type cable - “固态”电缆,粘性浸渍电缆,粘性浸渍纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-06-22 08:46:17
具体的??
AFL - automatic fault location故障自动定位 (0) 投诉
P:2009-06-22 12:33:00
你要和我们讨论,还是要和我们分享.我看不出有什么特别之处.请解惑?
Euronet - 欧洲科技信息网,欧洲科技情报联机检索网 (0) 投诉
P:2009-06-22 14:09:20
我是向和大家讨论, 我还只是停留在理解的水平上。请专家给解释!
vulcanized bitumen - 硫华沥青 (0) 投诉
P:2009-06-22 15:55:40
你要讨论的是结构?
阻水电缆的设计思想,就是你说的这样。
现在需要阻水的地方,还有导体部分。
需要在绞制过程中,放入阻水粉或者是阻水纱。
纵向阻水结构是很特殊的,要考虑的问题不只是你上面说的那样。
膨胀速率。要有好的阻水效果。这个指标很重要。当你间隙等工艺结构参数一定,此指标越好,阻水越好。
infrastructure - 基础结构,基础设施 (0) 投诉
P:2009-06-22 16:31:49
请给我解释一下, 纵向阻水和径向阻水?
angle of warp - 绕包角;接触角 (0) 投诉
