[问题求助] 发泡芯线的发泡度如何确定
P:2007-01-22 20:38:44
  生产发泡单线的时候,只有电容要求,对于发泡度没有规定,如何来确定其数值.
extruding by autoclave - 压热器挤出 (0) 投诉
P:2007-01-22 22:21:25
多少电容值对应一段发泡度,并且每一个厂家,每一批线材(更改材料),都不可能是一样的,比喻我们靠经验通过浮力测试发泡度等,得出的数据都仅供参考,关键还是将做出来的线材及时测试,然后根据测试结果及时修正电容参数,
galloping oscillation - 舞动(架空电缆) (0) 投诉
P:2007-01-23 08:05:48
对于确定的材料,有没有一个经验数值呢?
Monopolar cable - 单极电凝线 (0) 投诉
P:2007-01-23 08:19:53
多少电容值对应一段发泡度?请问能具体说明一下吗?
optical filter - 光滤波器 (0) 投诉
P:2007-01-23 08:37:10
材料不同,设备差异其发泡度都会随之变化,同意二楼的说法。你可以根据自己的测试结果找出符合你们材料和设备的发泡度。
cover factor - 编织密度系数 (0) 投诉
P:2007-01-23 14:01:06
不同的单芯芯线,不同材料发泡度一样,但是发泡后等效介电常数都不等,所以只要单芯芯线结构和电气指标固定下来后,可以有几中材料选择,例如GB公司的HDMI 28AWG芯线路,选用有DGDA-3485或F551(化学发泡PP).
tape lead angle - 带子绕包角 (0) 投诉
P:2007-01-23 16:22:32
同意楼上的说法,电容的控制最终是控制产品的阻抗值不能偏离太大,它们都是与相对介电常数有关,不同的材料其相同的发泡度后等效介电常数都不等
institute - 学会,协会,学院,研究所 (0) 投诉
P:2007-01-23 18:55:42
兩者材料性能有什么差異
DCN - data communication network数据通信网络 (0) 投诉
P:2007-01-23 20:33:25
一般根据在线电容控制发泡度比较容易,通过大量的数据收集,跟踪,只要测试结果中的阻抗和衰减符合标准要求,然后制定工艺控制参数,我们就是通过这种方法来控制产品质量的
enamel paraffin wire - 蜡克线 (0) 投诉
P:2007-01-24 14:42:40
1--泡体比重/实心比重=P(发泡度)
white noise test set - 白噪声测试仪 (0) 投诉
P:2007-01-29 11:54:39
如楼上,测试密度减回去即可.所以生产线没有在线电容检测仪也是可以的,根据发泡度算理论密度,然后测试实际密度来控制发泡度.
Building Backbone Cable - 建筑物主干线缆 (0) 投诉
P:2007-01-29 19:52:21
老崔:
 DGDA-3485和F551都能化学发泡,只是F551发泡后线芯硬度大一些,可以向Tyco 或GB公司了解
FEP - perfluorepropylene全氟丙烯(德) (0) 投诉
P:2007-02-01 21:50:35
rats:
我对这个有兴趣,没有在线电容仪时,是可以通过平常的数据来测发泡度.但是刚开机试机时, 拿线去实验室试后,再试机.若不符要求再去测.这样一来一去,时间太长了吧,而且料在机子里等着也不是办法吧.就算不等也会开出不良品吧??  能不能再说具体些,谢
Non-brighter - 半雾面 (0) 投诉
P:2007-03-28 04:44:48
通过发泡后计算绝缘的密度来控制其电容,进而实现控制发泡度的目的
VFO - variable frequency oscillator可变频率振荡器 (0) 投诉
P:2007-08-15 12:24:24
支持上面的
compact slotted core ribbon cable - 紧压型开槽芯带状光缆 (0) 投诉
24
