首页 > 特种电缆
[问题求助] 扁电缆的型号命名规则
P:2009-06-21 14:36:00
可以把线称为几并线,如4并线,就是由4根细线并列粘在一起
第一个字母应该表示电缆的用途特征,如:
移动——Y
扁——B
带状——D
第二个字母应该表示导体,都因是铜导体,一般省略。
第三个字母表示绝缘材料,如:V——PVC等
第四个字母表示护套,如:V——PVC等。
至于规格,可用n(芯数)*截面+单元组合数+其它混合元件 表示
丁腈聚氯乙烯绝缘及护套扁平形软电缆
产品型号: YFFB (普通型)
YFFBJ (加强型)
YFFBP (屏蔽型)
YFFB-TH (三防型)
电缆主要性能(符合Q/ZB02-2006)
电缆额定工作电压交流450/750V及以下。
电缆使用环境温度为-60~180℃。
电缆最小弯曲半径为电缆小边长度的10倍
第一个字母应该表示电缆的用途特征,如:
移动——Y
扁——B
带状——D
丁腈聚氯乙烯绝缘及护套扁平形软电缆
产品型号: YFFB (普通型)
YFFBJ (加强型)
YFFBP (屏蔽型)
YFFB-TH (三防型)
电缆使用环境温度为-60~180℃。
电缆最小弯曲半径为电缆小边长度的10倍
receptacle - 插座,插孔,塞孔,容座 (0) 投诉
P:2009-06-22 14:13:00
铜包铝线是在铝芯上同心地包覆铜层并使铜铝界面形成金属结合的双金属复合导线,它是铜导线的更新换代产品,二十一世纪的新复合材料。具有合理利用自然资源,降低生产成本,方便工程施工等优点,具有广阔的发展前景。
1、铜包铝线的规格及表示方法
铜包铝线按铜层体积比(铜层体积占铜包铝线的体积百分比)不同分为两种:铜层体积比在8-12%范围内的为10%级(简记为10),铜层体积比在13-17%范围内的为15%级(简记为15)。铜包铝线按软硬状态不同又分为两种:拉拔后未退火者为硬态以H表示。拉拔后退火者为软态以A表示。因此铜包铝线可分为四类:10H 、10A、15H、15A。各类铜包铝线又可拉拔成不同的标称直径。
铜包铝线以代号CCA(Copper Clad Aluminum)表示,其规格表示方法为:
例如:对于直径2.77mm,铜层体积比为15%的软态铜包铝线,其规格的标记为: CCA-15A-2.77
1、铜包铝线的规格及表示方法
pulped wire - 纸浆绝缘线 (0) 投诉
