首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 矩型铝绞线生产设备(请叫业内行家)
P:2009-06-21 11:24:07
矩型铝绞线生产设备
要求:单根圆导线绝缘层应采用一层厚0.025mm的聚酰亚胺薄膜半叠包装,每股换位导线绝缘层为最内层0.02mm聚酯薄膜,中间层0.025mm的聚酰亚胺薄膜,最外层0.02mm聚酯薄膜。三层绝缘薄膜半叠包装。两股换位导线外层用0.10mm的电工用聚酯无纺布包绕。具体技术要求如下:
1、裸导线(即没有三层绝缘薄膜时)线规:纯铝密度按2.7吨/米3
序号
线规(a×b)
允许的最大圆导线直径φmm
有效截面积S   mm2
直流电阻R
Ω/km(75℃)
最小
4.7×11.65
φ1.9mm
38.27
0.9328
最大
9.55×17.45
φ2.73mm
118.49
0.3013
2、外观
每股换位导线绞合应均匀紧密,单根导线绝缘不应有松散的现象,导线表面干净无杂质。
3、绞线尺寸偏差
尺寸a偏差为:-0.1mm~0;尺寸b偏差为:±0.1mm
4、薄膜的允许偏差
聚酯薄膜为0.02±0.002mm;聚酰亚胺薄膜为0.025±0.003mm
5、叠包率
单根圆导线和绞线的薄膜叠包率均为40%~50%
6、绝缘厚度
圆导线的总绝缘厚度为0.10mm,允许偏差±0.012mm
换位导线的总绝缘厚度为0.26mm,允许偏差±0.02mm
请业内行家给出生产这类绞线的设备组成(电力变压器行业),另请能报简单的技术资料发到我的邮箱或dgc8034@yahoo.com.cn。
oil print - 油印 (0) 投诉
P:2009-06-22 09:46:19
怎么没有回复呢?这种生产绞合线是用在电力变压器上的,对质量要求比较严,希望能得到前辈的指点。
radio relay system - 尢线电中继系统,尢线电接力系统 (0) 投诉
P:2009-07-13 10:56:37
没人回复,自己再顶一次,希望有人能帮忙解答一下。
nontoxic - 无毒的 (0) 投诉
P:2009-07-14 19:12:14
使用康仿机挤型铝导体,再绕耐高温聚酯膜。
BSI - British Standards Institution英国标准协会 (0) 投诉
