[数据电缆] 那道工序上加撕裂绳
P:2009-06-21 11:15:12
各位电缆大哥请问那道工序上加撕裂绳
zinc-coated low-carbon steel armour - 铠装用镀锌低碳钢丝 (0) 投诉
P:2009-06-21 11:24:54
一般应在挤制外护套工序时加撕裂绳,看你做什么用处了.
super-broadband leaky coaxial cable - 超带宽漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-06-21 12:23:58
哈哈       你喜欢往那加就往那加    没关系的
integrity of welded joint - 焊接接头整体性 (0) 投诉
P:2009-06-21 13:39:19
当然是挤护套时加了。
wearability - 耐磨性 (0) 投诉
P:2009-06-21 15:42:48
挤护套时加,和缆芯一起进挤塑模
abrasion resistance tester - 耐磨试验机 (0) 投诉
P:2009-06-22 08:19:31
护套时候加
test for separation of cores - (绝缘)线芯分离试验 (0) 投诉
P:2009-06-22 09:42:01
看客户有什么要求,护套工序加撕裂绳 缺点:线缆弯曲时会造成撕裂绳回缩,
成缆工序加撕裂绳  优点:可以随芯线一起缴入,线缆弯曲撕裂绳不会回缩。
dispersion flattened multiple clad fiber - 色散平坦型多包层光纤 (0) 投诉
P:2009-06-22 09:43:59
应该在成缆时,成缆的目的就是为了使线芯更圆整,撕裂带应和缆芯一起绞合成缆,挤塑是成缆之后的一道工序
cable passage - 电缆通路,电缆通道 (0) 投诉
P:2009-06-22 12:18:00
我只见到过护套上加的,别的还没看到过
dipping tank - 浸渍槽 (0) 投诉
P:2009-06-22 13:41:02
撕裂绳一般在护套加的,其作用是方便撕开护套皮,如在成缆加则会与缆芯绞一起,当绞在缆芯之中时则不好加了,还有缆芯有时要经PE带铝带包履,那样的话撕裂绳更不能在成缆线加了
integrated filling and sheathing line - 填充包套联合生产线 (0) 投诉
P:2009-06-24 17:16:39
成缆工序在加铝箔麦拉后一样可以绕撕裂绳,要看你怎么绕,当然在挤出工序也可以绕撕裂绳(不是直拖),
加个设备就可以了(是成缆机绕铝箔的缠绕设备,可移动的)
single conductor - 单根导线,单芯 (0) 投诉
P:2009-11-17 20:03:50
撕裂线是用来撕护套皮的,肯定加在护套皮内壁,在放护套时才加有啊
drawbench - 拉线机,拉丝机 (0) 投诉
P:2009-12-08 22:45:21
我只见过在护套工序加的
diameter gauging system - 直径测量系统,测径装置 (0) 投诉
P:2009-12-12 23:40:31
最后一道工序,护套
air-supported fiber - 空气间隙光纤 (0) 投诉
P:2009-12-28 12:56:27
布线科技撕裂绳,跳线不必要。
spooling equipment - 收线设备 (0) 投诉
21
