首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 控制电缆的绝缘电阻
P:2009-06-21 09:10:40
各位同仁:控制电缆在常温下检验绝缘电阻怎样操作、怎样温度换算(温度校正系数表没有70度时数值),才能与标准规定的70度时的标准比对。
deflector support - 换向架,导向架 (0) 投诉
P:2009-06-21 11:55:24
请参考UL1581-2001: 919计算绝缘电组校正用乘法因子栏的步骤
acid resistance - 耐酸性 (0) 投诉
P:2009-06-21 12:11:31
控制电缆的绝缘电阻是要在恒温水浴里70℃的条件下测量的。不是在环境温度下测量。
separately lead sheath cable - 分相铅套电缆 (0) 投诉
P:2009-06-21 15:29:48
煤矿要求控制绝缘电阻为例行试验,(控制电缆的绝缘电阻是要在恒温水浴里70℃的条件下测量的)有点不现实吧!
balancing capacitor - 平衡电容器 (0) 投诉
P:2009-06-21 15:46:49
3楼说得对
online quality control system - 在线质量控制系统 (0) 投诉
P:2009-07-06 22:06:43
      控制电缆的绝缘电阻可以在恒温水箱里70℃的条件下测量的;
      标称截面积0.5至10在20℃时的绝缘电阻分别大于或者等于13、12、11、11、10、8.5、7、6.5。
shielding braid - 屏蔽编织,编织屏蔽,编织屏蔽层 (0) 投诉
