[问题求助] 电缆发热
P:2009-06-21 09:01:11
<DIV class=t_msgfont id=postmessage_159101>我在一家工厂见到了如下现象:一台15KW的空压机,自带星三角启动装置,从配电箱到空压机的
距离大概6m左右,设计选用的是YJV5×10的电缆,按电缆载流量来说应该没问题,但我摸到电缆长时间运行后很热,现在他们又要加两台相同的空压机,我在考虑是否将电缆换成5×16的?这样做会不会造成空开的保护范围下降或是其他的什么影响呢?请大家帮忙考虑一下!</DIV>
telecommunication - 电信,通信 (0) 投诉
P:2009-06-21 10:50:57
15KW用YJV5×10并且长度只有6米载流量足够了,可能是电缆运行环境比较恶劣,例如穿管也会造成电缆发热。再加两台用5×16的正好。电缆只是个电流同道,大致够用一般不会影响电气保护。
relief cable - 更替电缆,辅助电缆;应急电缆,备用电缆 (0) 投诉
P:2009-06-21 14:36:21
buoyant cable - 浮水电缆 (0) 投诉
P:2009-06-21 15:18:47
现在市场上亏方比较严重,建议用大一个规格的比较好
OSS - operations support system工作支持系统 (0) 投诉
P:2009-06-22 08:52:03
用一个大规格的线
forced lubrication drawing - 强制润滑拉线 (0) 投诉
P:2009-06-22 09:23:34
尝试使用更大规格的线来试一试~~
caulk - calking (0) 投诉
P:2009-06-22 13:22:13
计算截面+一个等级采购就不发热了!现在外面的电缆一般都是亏方一个截面的!16平方其实就是10平方的!你的10平方应该是6平方的!
cold lap - 冷搭焊 (0) 投诉
P:2009-06-22 13:33:11
手摸都能感觉到很热了,说明已经过载了,你再加两台用16平方的我看悬得很,如果用同一电缆厂家的建议用35平方的
flange - (线盘)侧板;法兰盘,凸缘 (0) 投诉
P:2009-06-22 14:17:57
现在我有点不明白, 交联聚乙烯电缆承受的最高温度是多少。
我们感觉到热而没有达到非常烫手的感觉, 是不是正常呢?“
die making equipment - 线模加工设备 (0) 投诉
P:2009-06-22 21:18:13
只要不长时间运行没有任何关系,若要长时间运行,建议更换16mm2的线。
high conductive tape - 高导电带 (0) 投诉
P:2009-06-23 09:07:31
很热是个什么概念?温度多少?
如果可以就用测温仪测一下,交联聚乙烯电缆承受的最高温度一般为90度,在说夏天外面的温度本就很高的,用数据说话会比较有说服力。
planning of cable installations - 电缆安装设计 (0) 投诉
P:2009-06-23 09:08:59
我想明白一个意思, 电缆什么情况下叫正常使用, 发热属于什么情况
谁能详细说明一下, 谢谢
noncircularity - 不圆度,非圆性 (0) 投诉
P:2009-06-24 09:25:58
交联的运行稳定最高可以达到90度呢, 感到发热应该在40度左右, 这属于正常, 如果烫手的话在50~60度左右,
要是再高根本就摸不得了, 所以运行温度应该正常!
你这还是交联的呢, 如果质量没有问题应该可以
用16的多几台还可以, 要不然我觉得浪费了!
fire-proof insulation - 防火绝缘 (0) 投诉
P:2009-06-24 09:29:39
楼上的很有见解,学习了。也就是90度以下的都是正常使用?
designation - 名称;标识,标志 (0) 投诉
P:2009-06-24 09:31:27
妖妖, 你觉得应该怎么分析!
water-seal-mastic - 水封胶(电缆接头用) (0) 投诉
17
