首页 > 型号析疑 产品报价
[产品资料] 电缆M-GYJV
P:2009-06-21 08:56:53
一步法硅烷交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;
使用特性
1、既有远优于PVC绝缘力缆的所有性能指标,又克服了物理交联和其它化学交联的弊端,并且完全达到或超过了GB 和IEC规定的技术特性值。
使用特性
2、电缆导体长期允许最高工作温度为90℃;应急过载最高工作温度为130℃;短路时(≤5s)导体最高温度为250℃。
3、电缆敷设时的环境温度应不低于-20℃;如在-20℃以下敷设,应对电缆预热。
4、电缆最大弯曲半径为:安装后,单芯电缆16D0,多芯电缆10D0;安装前,单芯电缆20D0,多芯电缆15D0。D0为电缆外径。
5、安装时的允许牵引力:T=k×芯数×截面 (kg) 铜芯 k=7 铝芯 k=4
6、电缆弯曲时侧压力P=T/R,式中T为牵引力,R为弯曲半径。单芯电缆要求P≤500kg/m,三芯电缆要求P≤300kg/m.
7、截流量大,敷设不受落差限制。
Abrupt Pull Test - 突拉测试 (0) 投诉
