[问题求助] PVC护套
P:2009-06-20 14:21:52
在挤塑PVC护套的时候,在同一个设备上,温度相同,转速相同,比重相同等的情况下为什么不同的厂家有的出料快,有的出料慢,而且很明显?????
导致慢的塑料很影响生产效力
PMF - polarization maintaining fiber偏振保持光纤,保偏光纤 (0) 投诉
P:2009-06-20 15:24:58
可以想象,为什么有的料价格低些,有的料价格高些??
生产出的料品味,颗粒大小,耐高温程度,等等有很多差异,
生产的速度 成品质量也就理所当然不同了
Comcetric-Lay Conductor - 同芯层绞型导体。导体之组成是层绞型,中芯层有一段,其上有一层或多层导体以螺旋状缠绕。如导体之线径相同,则第一层有六段,第二层有十二段,依次递加六段,通常每层绞合方向为依次方向,最外层以右向较多,也有的规定为左向。 (0) 投诉
P:2009-06-20 15:27:47
RE:在挤塑PVC护套的时候,在同一个设备上,温度相同,转速相同,比重相同等的情况下为什么不同的厂家有的出料快,有的出料慢,而且很明显?????
导致慢的塑料很影响生产效力
会有这样的事情吗???对于不同厂家的PVC料,要看具体的塑化情况的。厂家的不同,他们所用的材料也有不同点,制造的PVC胶料塑化温度也有差别的。不要用同样的方法做任何事情,要多观察,多改进才是。
modern high-temperature enamelling oven - 现代高温漆包炉 (0) 投诉
