首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 光缆网络的敷设与测试1
P:2009-06-20 14:18:54
光缆的种类较多,其分类的方法就更多。按敷设方式可分为:架空光缆、管道光缆、埋式光缆和水底光缆。
光缆线路施工工序复杂,工序之间必须衔接恰当,因按科学管理方法进行作业程序,计划实施工程日期,确定具体路由位置、距离、保护地段等。对优质能按期完成工程的施工任务起到保证作用。
一、 光缆线路的路由复测
1、 按设计要求核定光缆路由走向选择敷设方式。(主要经现场勘察分为市区、郊区和开阔区。一般市区、郊区的工程施工较为复杂,开阔区相对容易一些。因此根据相关的地理环境来制定出工程价格的不等。)
2、 核定中继段至另一终端的距离提供必要的数据资料。
3、 核定各路障、河道等障碍物的技术措施,并制定出具体实施的可能性。
4、 认真仔细观察地形地貌、初步确定线路接头位置的环境条件。
二、 光缆质量的检测
三、 敷设光缆
敷设线路必须按路由复测进行,若遇特殊情况必须改动时,因及时先征得主管部门的同意。
根据选择的敷设方式,工程难度,正确分配施工人员岗位,责任到人。
1、 架空光缆
⑴光缆架空的要求:
● 架空光缆主要有钢绞线支承式和自承式两种。我国基本都是采用钢绞线支承式这种结构是通过杆路吊线托挂或捆绑架设。
● 架空线路的杆间距离,市区为25~40米,郊区为40~50米,其他地段最大不超过67米。
● 架空光缆的吊线应采用规格为7/2.2mm的镀锌钢绞线,对于采用轻铠式光缆挂设时可采用7/2.0mm或/1.8mm的钢绞线。
● 架空光缆的垂度要考虑架设过程中和架设后受到最大负载时产生的伸长率。
● 架空光缆可适当的在杆上作伸缩余留。
● 按设计要求进行立杆,放吊线或利用原有杆路进行整治达到规定要求。
● 光缆挂钩的卡挂间距要求为50厘米允许偏差不大于±3厘米。光缆卡挂应均匀,挂钩托板齐全,对各种光缆的外径选用不同大小的挂钩型号。
附各种挂钩型号一缆表
塑料挂钩规格 25 35 45 55
⑵光缆吊线架设方法:
● 采用导向滑轮、即在一终端结束沿线将吊线放入已预先装好的吊线线槽内,在另一端电杆部位安装一个大号滑轮,经过变向后在利用收线机或葫垆进行吊线收紧。
● 布放光缆时应每隔20~30米安装1个导引小滑轮,将牵绳通过滑轮按顺序,直至达到光缆所要牵引端头。施工中一般光缆分几次牵引。
● 光缆牵引完毕后,由一端或几端同时用挂钩将光缆托挂于吊线上,通常采用(工程人员坐滑板车操作较快较好)。也可以采用其他方法。挂线时如果是长途干线因考虑其一定的距离,留有适当的余线圈扎好吊于杆路上,以被特殊情况时,线路较易回复。 (3)墙壁光缆
● 墙壁光缆在没有杆路的情况时选用厂房或住宅楼进行光缆敷设。
● 墙壁光缆大部分在厂矿、企业内部和生活小区中使用的通信线路的施工。
● 其架设基本于杆路的架空。
2、 管道光缆
对于城市ф90MM标准管孔,可容纳3~4寸塑料子管3根。1寸子管适合于直径小于20MM的光缆,对于其他种类光缆应选用合适的子管。
● 子管布放过程中容易产生扭曲,当扭纹节距在10米以内时,光缆与子管内壁的摩擦力增大这样将给光缆的敷设带来一定的困难,因此敷设塑料子管应避免扭曲。
● 管道光缆敷设要通过人孔的入口、出口路由上出现拐弯,曲线以及管道人孔高差等情况适时配置导引装置减少光缆的摩擦力,降低光缆的牵引张力。
● 光缆牵引子管内应选用专用工具"尼龙棒",按排适当的工程技术人员即可牵引,待光缆牵引完毕后由人工将每个人孔中的余缆放至规定的托架上。为了以后的安全一般采用软管或PE软管保护,并用扎带轧之固定。光缆的端头应留余适当长度盘圈后挂在人孔壁上。不要浸泡于水中。
3、埋式光缆
● 敷设直埋光缆必须首先进行挖沟,根据不同的环境达到足够的深度沿线统一标准十分重要。挖沟标准一般普通土1.2米、半石质1.0米、流沙0.8米穿越铁、公路时1.2米上述沟底应加垫10CM细土或沙土,沟底宽度一般为30CM。如同沟敷设两条或两条以上光缆时,光缆间应保持5CM的间距。在路面表层经常受压的路段应预埋钢管或预放硬质塑料管。布放光缆在遇有坡度、穿越铁、公路等特殊地段时应作"S"形敷设。
● 直埋光缆必须做"两防"措施
⑴防雷:
采用直埋光缆多数选用加强件、防潮层和铠装层这些金属件,容易遭受雷电冲击,损坏光缆严重时通信中断。
处理措施:A、局内接地方式 B、系统接地方式 C、光缆上方敷设屏蔽线
⑵防腐、防鼠等
光缆网络的敷设与测试2
随着光纤传输技术的日渐成熟以及光纤在价格上越来越低,传统的同轴电缆传输越来越不适应今天光电网络的发展,而作为传播信息载体的光纤,具有传输损耗小、传输距离远、工作频带宽、抗干扰能力强等优点,使之成为光电网络最理想的传播载体。光纤是由极纯净的石英制成。光纤有线电视中只使用单模光纤,其包层直径为125μm,缓冲层直径为250μm,通光部分的芯径只有8~10μm。光缆的敷设与施工应考虑的事项与电缆工程大致相同。但光纤抗张力、抗侧压性能差,容易折断,因此在施工方法、工艺要求、工序流程等方面技术要求较高,对测试仪器仪表、机具工具、辅助材料等要求精度高、干燥清洁,还要求操作人员有较高的技术知识和操作技能。
  光缆施工大致分为以下几步:准备→路由工程→光缆敷设→光缆接续→工程验收。
  1.准备工作
  (1)检查设计资料、原材料、施工工具和器材是否齐全,光纤熔接用设备由厂家负责,可暂不考虑。
  (2)组建一支高素质的施工队伍。这一点至关重要,因为光纤施工比电缆施工要求要严格得多,任何施工中的疏忽都将可能造成光纤损耗增大,甚至断芯。
  2.路由工程
  (1)光缆敷设前首先要对光缆经过的路由做认真勘查,了解当地道路建设和规划,尽量避开坑塘、打麦场、加油站等这些潜在的隐患。路由确定后,对其长度做实际测量,精确到50m之内。还要加上布放时的自然弯曲和各种预留长度,各种预留还包括插入孔内弯曲、杆上预留、接头两端预留、水平面弧度增加等其他特殊预留。为了使光缆在发生断裂时再接续,应在每百米处留有一定裕量,裕量长度一般为5%~10%,根据实际需要的长度订购,并在绕盘时注明。
  (2)画路径施工图。在预先栽好的电杆上编号,画出路径施工图,并说明每根电杆或地下管道出口电杆的号码以及管道长度,并定出需要留出裕量的长度和位置。这样可有效地利用光缆的长度,合理配置,使熔接点尽量减少。
  (3)两根光纤接头处最好安设在地势平坦、地质稳固的地点,避开水塘、河流、沟渠及道路,最好设在电杆或管道出口处,架空光缆接头应落在电杆旁0.5~1m左右,这一工作称为"配盘"。合理的配盘可以减少熔接点。另外在施工图上还应说明熔接点位置,当光缆发生断点时,便于迅速用仪器找到断点进行维修。
  3.光缆敷设
  (1)同一批次的光纤,其模场直径基本相同,光纤在某点断开后,两端间的模场可视为一致,因而在此断开点熔接可使模场直径对光纤熔接损耗的影响降到最低程度。所以要求光缆生产厂家用同一批次的裸纤,按要求的光缆长度连续生产,在每盘上顺序编号,并分别标明A(红色)、B(绿色)端,不得跳号。架设光缆时需按编号沿确定的路由顺序布放,并保证前盘光缆的B端要和后一盘光缆的A端相连,从而保证接续时两光纤端面模场直径基本相同,使熔接损耗值达到最小。
  (2)架空光缆可用72.2mm的镀锌钢绞线作悬挂光缆的吊线。吊线与光缆要良好接地,要有防雷、防电措施,并有防震、防风的机械性能。架空吊线与电力线的水平与垂直距离要2m以上,离地面最小高度为5m,离房顶最小距离为1.5m。架空光缆的挂式有3种:吊线托挂式、吊线缠绕式与自承式。自承式不用钢绞吊线,光缆下垂,承受风荷力较差,因此常用吊挂式。
  (3)架空光缆布放。由于光缆的卷盘长度比电缆长得多,长度可能达几千米,故受到允许的额定拉力和弯曲半径的限制,在施工中特别注意不能猛拉和发生扭结现象。一般光缆可允许的拉力约为150~200kg,光缆转弯时弯曲半径应大于或等于光缆外径的10~15倍,施工布放时弯曲半径应大于或等于20倍。为了避免由于光缆放置于路段中间,离电杆约20m处,向两反方向架设,先架设前半卷,在把后半卷光缆从盘上放下来,按"8"字型方式放在地上,然后布放。
  (4)在光缆布放时,严禁光缆打小圈及折、扭曲,并要配备一定数量的对讲机,"前走后跟,光缆上肩"的放缆方法,能够有效地防止背扣的发生,还要注意用力均匀,牵引力不超过光缆允许的80%,瞬间最大牵引力不超过100%。另外,架设时,在光缆的转弯处或地形较复杂处应有专人负责,严禁车辆碾压。架空布放光缆使用滑轮车,在架杆和吊线上预先挂好滑轮(一般每10~20m挂一个滑轮),在光缆引上滑轮、引下滑轮处减少垂度,减小所受张力。然后在滑轮间穿好牵引绳,牵引绳系住光缆的牵引头,用一定牵引力让光缆爬上架杆,吊挂在吊线上。光缆挂钩的间距为40cm,挂钩在吊线上的搭扣方向要一致,每根电杆处要有凸型滴水沟,每盘光缆在接头处应留有杆长加3m的余量,以便接续盒地面熔接操作,并且每隔几百米要有一定的盘留。
  4.光缆接续
  (1)常见的光缆有层绞式、骨架式和中心束管式光缆,纤芯的颜色按顺序分为本、橙、绿、棕、灰、白、黑、红、黄、紫、粉红、青绿,这称为纤芯颜色的全色谱,有些光缆厂家用"蓝"替换色谱中的某颜色。多芯光缆把不同颜色的光纤放在同一束管中成为一组,这样一根多芯光缆里就可能有好几个束管。正对光缆横截面,把红束管看作光缆的第一束管,顺时针依次为白一、白二、白三……最后一根是绿束管。光纤接续,应遵循的原则是:芯数相等时,相同束管内的对应色光纤对接,芯数不同时,按顺序先接芯数大的,再接芯数小的。
  (2)光纤接续的过程和步骤:
  a.开剥光缆,并将光缆固定到接续盒内。
  b.分纤将光纤穿过热缩管。将不同束管、不同颜色的光纤分开。穿过热缩管。剥取涂覆层的光纤很脆弱,使用热缩管,可以保护光纤熔接头。
  c.打开熔接机电源,选择合适的熔接程序。每次使用熔接机前,应使熔接机在熔接环境中放置至少十五分钟,并在使用中和使用后及时去除熔接机中的灰尘,特别是夹具、各镜面型槽内的粉尘和光纤碎末。
  d.制作光纤端面。光纤端面制作的好坏将直接影响接续质量,所以在熔接前,一定要做好合格的端面。
  e.放置光纤。将光纤放在熔接机的V形槽中,小心压上光纤压板和光纤夹具,要根据光纤切割长度设置光纤在压板中的位置,关上防风罩。
  f.接续光纤,按下start键后,光纤相向移动,移动过程中,进行预加热放电使端面软化,由于表面张力作用,光纤端面变圆,进一步对准中心,并移动光纤,当光纤端面之间的间隙合适后熔接机停止相向移动,设定初始间隙,熔接机测量,并显示切割角度。在初始间隙设定完成后,开始执行纤芯或包层对准,然后熔接机减小间隙,高压放电产生的电弧将两根光纤熔接在一起,最后微处理器估算损耗,并将数值显示在显示器上。
  g.移出光纤用加热炉加热热缩管。打开防风罩,把光纤从熔接机上取出,再将热缩管放在裸纤中心,放到加热炉中加热,完毕后从加热器中取出光纤,冷却等待。
  h.盘纤并固定。将接续好的光纤盘到光纤收容盘上,在盘纤时,盘圈的半径越大,弧度越大,整个线路的损耗越小,所以一定要保持一定的半径,使激光在纤芯里传输时,避免产生不必要的损耗产生。
  i.密封和挂起。野外接续盒一定要密封好,防止进水。
  5.工程验收
  工程验收是光缆施工的最后一个环节,除了杆路验收外,用OTDR(光时域反射计)测试仪测试光纤链路损耗最能说明光缆施工质量的好坏,施工好的光缆工程。OTDR测试图整体显得平滑,各段斜率一致,更无断点。最后验证整个光纤链路损耗是否在设计范围之内。施工完成后,还要用OTDR测试议和打印机打印出OTDR测试图作为资料保存起来,为以后光缆线路维护做准备。
  6.光缆测试
  光纤在架设、熔接完工后就是测试工作,使用的仪器主要是OTDR测试仪,用OTDR测试仪,可以测试:a.光纤断点的位置;b.光纤链路的全程损耗;c.了解沿光纤长度的损耗分布;d.光纤接续点的接头损耗。
  为了测试准确,OTDR测试仪的脉冲大小和宽度要适当选择,按照厂方给出的折射率n值的指标设定。在判断故障点时,如果光缆长度预先不知道,可先放在自动位置,找出故障点的大体地点,然后放在手动位置,将脉冲大小和宽度选择小一点,但要与光缆长度相对应,盲区减小直至与坐标线重合。脉宽越小越精确,当然脉冲太小后曲线显示出现噪波,要恰到好处。再就是加接探纤盘。目的是为了防止近处有盲区不易发觉。关于判断断点时,如果断点不在接续盒处,将就近处接续盒打开,接上OTDR测试仪,测试故障点距测试点的准确距离,利用光缆上的米标就很容易找出故障点。利用米标查找故障时,对层绞式光缆还有一个绞合率问题,那就是光缆的长度和光纤的长度并不相等,光纤的长度大约是光缆长度的1.005倍。
  利用上述方法,我们已成功排除多处断点和高损耗点。根据经验,高损耗点主要是光缆在架设过程中打折造成的,如遇打折,要用手顺其反方向校正,还不能解决,那只有加接续盒,别无它法。在使用OTDR测试仪时,我们发现同一接续点从两个方向测试,接头损耗相差很多,这是由于光缆的模场直径影响它的后向散射,因此在接头两边的光纤可能会产生不同的后向散射,从而遮蔽接头的真实损耗。如果从两个方向测量接头的损耗,并求出这两个结果的平均值,便可消除单向OTDR测量的人为因素误差。由此看来,仅从一个方向测量接头损耗,其结果并不十分准确。
光缆敷设规范
a、长度及整体性
每条光缆长度要控制在800M以内,而且中间没有中继。
b、光缆最小安装弯曲半径
在静态负荷下,光缆的最小弯曲半径是光缆直径的10倍;在布线操作期间的负荷条件下,例如把光缆从管道中拉出来,最小弯曲半径为光缆直径的20倍。
对于4芯光缆其最小安装弯曲半径必须大于2英寸(5.08CM)。
c、安装应力
施加于4芯/6芯光缆最大的安装应力不得超过100磅(45公斤)。
在同时安装多条4芯/6芯光缆时,每根光缆承受的最大安装应力应降低20%,例如对于4*4芯光缆,其最大安装应力为320磅(144公斤)。
d、光纤跳线的安装拉力
光纤跳线采用单条光纤设计。双跨光纤跳线包含2条单光纤,它们被封装在一根共同的防火复合护套中。这些光纤跳线用于把距离不超过100英尺(30M)的设备互连起来。
光纤跳线可分为单芯纤软线和双芯纤软线,其中单芯纤软线最大拉力为27磅(12.15公斤),双芯纤软线最大拉力为50磅(22. 5公斤)。
室外光缆敷设的方式
室外光缆敷设的方式有三种方式:地下管道敷设,即在地下管道中敷设光缆;直接地下掩埋敷设;架空敷设,即在空中从电线杆到电线杆敷设。
a、地下管道敷设
此种方式是被广泛使用的一种方式。用该方式敷设光缆时会遇到三种情况:小孔—小孔,即光缆从地上通过一个建筑物的小孔进入地下管道,再从另一个建筑物处的小孔出来;人孔—人孔,即光缆经人孔进入管道,由此牵到另一个人孔,光缆在其中走直线;在有一个或多个转弯的管道中牵引光缆。
在上面这些情况中,可以使用人力或机器来牵引,在选择方式时,不妨先试一试人工牵引是否可行,否则采用机器进行牵引,但不论何种方式,均需要注意光缆安装弯曲半径、安装应力等规范。
在选择能够使用的管道时要注意所选的管道能够保证每条光缆长度在800M之内,同时和电力管道必须至少有8CM混凝土或30CM的压实土层隔开。
b、直接地下掩埋敷设
该方式适合于距离较远并且之间没有可供架空的便利条件时采用,掩埋深度起码要低于地面0.5M,或应符合本地城管部门有关法规规定的深度。
c、架空敷设
当建筑物之间有电线杆时,可以在建筑物与电线杆之间架设钢丝绳,将光缆系在钢丝绳上;如果建筑物之间没有电线杆,但两建筑物间的距离在50米左右时,亦可直接在建筑物之间通过钢索架设光缆。
架空光缆通常距地面3M,在进入建筑物时要穿入建筑物外墙上的U形钢保护套,然后向下或向上延伸,电缆入口的孔径一般为5CM。
如果架空线的净空有问题,可以使用天线杆型的入口。这个天线杆的支架一般不应高于屋顶1.2M。这个高度正好使人可摸到光缆,便于操作。
(5)光缆在楼内的敷设
a、高层住宅楼
如果本楼有弱电井(竖井),且楼宇网络中心位于弱电井(竖井)内,则光缆沿着在弱电井(竖井)敷设好的垂直金属线槽敷设到楼宇网络中心;否则(包括本楼没有弱点井或竖井的情况),则光缆沿着在楼道内敷设好的垂直金属线槽敷设到楼宇网络中心。
b、多层住宅楼
光缆铺设到楼宇网络中心所在的单元后,沿楼外墙面向上(或向下)敷设到3层后进入楼内,沿墙角、楼道顶边缘敷设到楼宇网络中心所在的位置。
c、光缆的固定
在楼内敷设光缆时可以不用钢丝绳,如果沿垂直金属线槽敷设,则只需在光缆路径上每2层楼或每35英尺(10.5M)用缆夹吊住即可。
如果光缆沿墙面敷设,只需每3英尺(1M)系一个缆扣或装一个固定的夹板。
(6)光缆的富余量
由于光缆对质量有很高的要求,而每条光缆两端最易受到损伤,所以在光缆到达目的地后,两端需要有10M的富余量,从而保证光纤熔解时将受损光缆剪掉后不会影响所需要的长度。
(7)光纤的熔接和跳接
将光纤与ST头进行熔解,然后与耦合器共同固定于光纤端接箱上,光纤跳线1头插入耦合器,1头插入交换机上的光纤端口。
楼宇网(二级网络)传输介质敷设的规范
spade tag - 扁形软线接头 (0) 投诉
