[问题求助] 单芯低压电线护套重量怎么算,如BV-2.5护套重量 1KM 高手速度说下!
P:2009-06-20 12:17:47
如上!谢谢!
spooling capacity - 收线量 (0) 投诉
P:2009-06-20 12:56:20
G=3.1416*(护套外径-护套内径)*护套厚度*密度
inorganic non-matellic material - 无机非金属材料 (0) 投诉
P:2009-06-20 14:05:48
就是二楼所说的
polyvinyl chloride insulated wire - 聚氯乙烯(绝缘)线 (0) 投诉
P:2009-06-20 14:37:25
W=3.1416*(护套外径-护套厚度)*护套厚度*材料密度
underwater optical fiber cable - 水下光缆,水底光缆 (0) 投诉
P:2009-06-20 15:24:21
这样算不对吧。BV-2.5 1000米 护套有多少KG呢?大家再给我相信算下!!!
large-section roiling mill - 大截面型线轧机 (0) 投诉
P:2009-06-20 16:03:35
塑料密度为1.4,则BV-2.5 1000米 护套有9.1kg。
ballast - 镇重物,压块,碇,压载,压舱物;平衡器;(稳定气球的)砂囊,镇流器 (0) 投诉
P:2009-06-20 16:52:45
(电缆外径-护套厚度厚度)*护套厚度*3.1416*塑料密度=1千米重量,单位公斤。
如:BV2.5   导体单丝直径1.78mm,绝缘厚度0.8mm,塑料密度一般为1.40,那么电缆外径为3.38mm,
一千米绝缘材料重量为:(3.38-0.8 )*0.8*3.1416*1.40=9.1  kg
                                  或   (1.78+0.8)*0.8*3.1416*1.4=9.1  kg
UHT - ultra-high temperature超高温 (0) 投诉
P:2009-06-20 20:36:03
其实计算很简单
(S护套后-S导体) × 密度 ×1000米就是护套的重量!!
sector type pothead - 扇形电缆终端头 (0) 投诉
