[USB] USB CABLE 印字UL 2725 VW-1 V 2.0是否有协会依据
P:2009-06-20 12:07:28
協會要求USB CABLE 印字UL CM  V2.0,但是很多家供應商用印字UL 2725 VW-1 V 2.0是否有協會依據
optoelectronic traverse scanner - 光电子横向扫描器 (0) 投诉
P:2009-06-20 12:17:46
請高手幫忙
hot spot - 过热点(指硫化管温度不均匀) (0) 投诉
P:2009-06-22 16:00:36
只要耐温超过75度就OK
continuous aluminium extruder - 连续压铅机 (0) 投诉
P:2010-09-11 20:39:05
USB协会比较认可这个型号!
spiraling - (电缆线芯)扭绞 (0) 投诉
P:2010-09-13 09:01:08
规范标准承认的是需要CM,而不是2725;
世上本没有路,走的多了,自然就成为了路了,2725就是这样来的。
ionization inception voltage - 游离起始电压 (0) 投诉
P:2010-09-15 10:21:41
学习了
short-circuit - 短路 (0) 投诉
P:2010-09-15 23:16:52
和谐的结果
swinging arm - 转臂,旋转臂,摆杆 (0) 投诉
P:2010-09-16 08:22:37
elliptical optical fiber - 椭圆形光纤 (0) 投诉
P:2010-09-18 10:06:39
optical fiber/electric power composite cable - 光纤/电力复合电缆 (0) 投诉
P:2011-01-23 10:47:04
是的
aluminium press - 压铝机 (0) 投诉
P:2011-01-23 11:18:32
呵呵。。。。是啊,走的人多了  就成路了。。
high-speed bandmarking - 高速带式标志 (0) 投诉
P:2011-01-23 20:10:28
但现在做CM的不多了
dual over-end pay-off - 双盘越端放线(装置) (0) 投诉
P:2011-03-10 11:13:12
hook-up wire - 布线用电线,安装线,跨接线,柔软连接线<如电话机上用的线等,最常见者为电子设备之内部接线,前面曾提及之UL 1007,UL 1015 皆属之。 (0) 投诉
P:2011-03-11 15:30:26
ASTM - American Standard of testing materials美国材料试验标准 (0) 投诉
P:2011-06-08 14:17:10
ETC說用什麼型號都可以的, 只要溫度達到75度以上就OK了
signaller - (陆军或海军的)信号兵,信号手 (0) 投诉
