[问题求助] 在实际生产过程中如何有效地降低衰减?
P:2009-06-19 15:54:25
常说中的衰减一般包括:1:回路中的金属损耗引起的。2:回路中介质损耗引起的。
如何理解这两则之间的关系,也就是说,在实际生产过程中那个损耗是影响电缆性能的主要因数?
如何有效地降低衰减及途径?
请赐教!
s-lay - 右绞,右捻 (0) 投诉
P:2009-06-19 16:54:27
1、选用纯度比较高的导体材料,2、选用介电常数小的绝缘材料,3、适当增加编织密度。
wire breaking stop device - 断线停车装置 (0) 投诉
P:2009-06-19 20:11:34
每段工艺都会影响,要严格的控制好工艺!
mass terminable cable - 整体终端电缆 (0) 投诉
P:2009-06-20 07:59:20
在串音合格范围内,尽量放大绞距.在阻抗范围内,提高芯线OD.  增加 铝箔的重叠率和厚度.采用发泡技术. 提高导体的质量.
graphite cup - 石墨坩埚 (0) 投诉
P:2009-06-22 13:34:39
实际生产中,最常用的办法是设么啦?
crystal defect - 晶体缺陷 (0) 投诉
