首页 > 国外线缆
[问题求助] UL2468摇摆测试标准哪位高手能告诉我一下吗?
P:2009-06-19 12:20:17
radio cable - 高频电缆,射频电缆 (0) 投诉
P:2009-06-19 12:46:35
<DIV class=xxxxContent id=deds6 style="OVERFLOW: auto; WIDTH: 100%">
AWM 2468是并线,UL标准中无弯曲要求,次线一般用与一些家用电器的插头连接线;
当然,如果客户的使用条件比较特殊,要求弯曲也可以,但客户要提供弯曲的具体条件,如摇摆频率,摆角,负重,R角,次数,这样才能做弯曲实验.
</DIV>
ground fault current - 接地故障电流(US) (0) 投诉
P:2009-06-19 12:56:12
如要摇摆测试的话:1摇摆角度多少? 2砝码重量多少? 3是否要通电测试?等
phase-to-phase spacer - 相间隔离层 (0) 投诉
P:2009-06-19 13:09:04
要看客户要求,如果按客户要求通不过可以再将工艺调整。
water rinsing bath - 水洗涤槽 (0) 投诉
P:2009-06-19 14:25:33
并线一般来说:左右摇摆65度,吊重200g。
double-deek 6 head type machine - 双层滚筒6头拉线机 (0) 投诉
P:2009-06-20 20:25:14
同意二楼,2468一般是成型插头以后做摇摆的。
corrosion preventing greasecoated galvanized wire - 涂有防腐滑脂的镀锌钢丝 (0) 投诉
P:2009-06-22 10:44:43
摇摆条件:  角度,频率,挂重,温度,夹具半径,次数等.
liquid crystal display - 液晶显示 (0) 投诉
