[问题求助] 电力电缆烧得厉害?不知何故?
P:2009-06-19 16:03:57
并联用电缆最好不要用带钢带结构的,很容易由于电缆间的同相不平衡造成涡流损耗发热,估计你这两根电缆整体都发热,你们有没有往故障点远一点的地方扒开看看。
另外我觉得会不会有这种可能,绝缘有破损(施工或生产造成),使用中由于水的原因导致绝缘破损点至外护套破损处(多半是施工过程引起)之间有漏电电流通过,引起钢带发热,最终导致故障发生(外护套有破损,内垫层为绕包结构),你们电缆内垫层是绕包还是挤包?
截掉烧坏的电缆,两端看起来好的电缆没绝缘电阻?你们测量的是芯和芯间还是芯和钢带间?另外你指的烧坏的电缆是不是仅仅指外护套烧掉了,剩余的电缆绝缘间又没有烧粘连?
gasket - 垫圈 (0) 投诉
