[网络线缆] CAT5E 26AWG回波损耗FAIL原因请指教
P:2007-01-22 14:43:07
我用24AWG的UTP工艺生产26AWG UTP线缆做跳线,但回波损耗总是不过,附跳线CHANNEL测试报告,请各位大虾指教,
芯线外径0.9MM,
同芯度:    白兰87%     兰95%      白橙92%     橙89%    白绿95%      绿89%      白棕90%      棕87%
supply stand - 放线架 (0) 投诉
P:2007-01-22 15:41:55
Lyonithene cable - 一种铜芯或铝芯半导体屏蔽聚乙烯绝缘聚氯乙 烯外护套电缆(法国里昂电缆厂产品商名) (0) 投诉
P:2007-01-23 09:53:00
你是26AWG,应该是7/0.16的吧。是不是束丝的,
digital cross connection - 数字跨接,数字交叉 (0) 投诉
P:2007-01-24 11:42:24
是束丝的,我改变节距等工艺都没有效果,还请指教,谢谢!
configuration - 外形,形状;结构 (0) 投诉
P:2007-01-25 13:55:55
烦请各位大虾能指导一下,在这里先谢谢了
loose tube type - 松套管式(光缆) (0) 投诉
P:2007-01-25 14:23:56
奖励:有能解决此问题的,奖励一定数目的积分和金币!
automatic reel exchange - 自动换盘,自动换盘装置 (0) 投诉
P:2007-01-25 15:23:03
hjj1983你好,
把你的邮箱告诉我我发给你档案,还请帮忙,谢谢!!!
Apple - 苹果公司 (0) 投诉
P:2007-01-25 16:05:27
不知你的对绞绞距是多大,我建议你在对绞绞距上改善
UIOCL - universal intelligent optical communication line通用智能光纤通信线路 (0) 投诉
P:2007-01-25 17:19:16
原来我有一组28AWG和24AWG不需加骨架六类跳线元件级合格的节距试了一下,
还是不合格,现在就是不知道问题出在哪里了?
right hand direction - 右转疗向,右绞向 (0) 投诉
P:2007-01-29 11:51:41
除了RL外,还有哪些有问题?谢谢!
market deterioration - 市场开发 (0) 投诉
P:2007-01-29 11:53:56
weiming88816:
hjj1983你好,
我的郵箱zhuoyihang83@163.com
SZ cable subunit strander - SZ电缆小单位绞合机 (0) 投诉
P:2007-01-29 13:13:50
各位大虾,我的邮箱是weiming888168@163.com,
我的所有FLUKE测试值就是回损有问题
LAN cat 5 cable - 局域网用5类电缆 (0) 投诉
P:2007-03-19 13:58:43
我公司也有类似的情况出现,不知哪位大虾能够帮助解决,本人愿意出200金币作为报酬。
uniform mode - 均衡模 (0) 投诉
P:2007-03-19 15:32:56
你的水晶头压的不合格吧
stranding angle - 绞合角,绞入角 (0) 投诉
P:2007-03-19 15:53:31
1.绝缘线径做0.9太大,理论上算的话26AWG UTP 做0.82就够了,FTP也只要做到0.88就够了,线径太大,阻抗偏高这样RL当然不合格了;
2.可以使用小节距进行对绞;
3.你的同芯度有点太差了,要提高同芯度.
hzw.007 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-4-14 16:26:16
Follow-up test - 跟踪测试 (0) 投诉
26
