首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 36根2.56的单丝可不可以
P:2009-06-18 22:28:15
1+6  ,外径是7.68  紧压为7.0
12,外径是12.12,紧压为11.6
17,外径是16.72,紧压为16.2
这样可不可以?别考虑电阻
drawing batch - 拉丝槽 (0) 投诉
P:2009-06-19 08:03:34
能够绞出来的,不过这样就不符合标准了,标准规定185最少根数为37,
ground system - 接地系统(US) (0) 投诉
P:2009-06-19 08:16:06
2.56mm    1+6  ,外径是7.68  紧压为7.0
我們建議 用 1250 高速雙絞机生產, 1300扭/分 高效率.
SZ stranding process - SZ绞合法,SZ绞合工艺 (0) 投诉
P:2009-06-19 10:05:32
楼上说的也忒详细了,学习了~~~
underground residential distribution system - 住宅区地下配电系统 (0) 投诉
P:2009-06-19 19:40:33
现在好多厂家都是这样生产,我用的也是
getter - 采煤机;收气剂;收气器;采矿工,采煤工 (0) 投诉
P:2009-06-20 11:01:43
根据你讲的,算了下紧压系数最高能到93%,这个紧压系数在实际的生产过程中会有很多麻烦。36根2.56绞出来的这个截面,电阻肯定比标准上的小,有点浪费材料了,从公司成本上考虑 是不可取的
de-torsioning device - 回扭装置 (0) 投诉
P:2009-06-20 12:50:23
用2.53线径,调整磨具,
outline - 外形;略图;外线,外形线 (0) 投诉
P:2009-06-20 13:33:49
用2.53线径的单线绞合,能达到国家标准吗?主要是电阻值上的要求。
rope-lay conductor - 复绞导线,绞线 (0) 投诉
P:2009-06-20 18:47:56
流枫才子:
我想请问你 紧压系数93%, 你是怎么算出来的!!
helically stranded segment - 螺旋形绞合扇形导体 (0) 投诉
P:2009-07-13 10:00:25
怎么我算的紧压系数是94%,是不是延伸系数取值不同
gas separating cell - 气体分离装置 (0) 投诉
P:2009-07-15 14:29:14
2楼的看来没看明白 标准最少根数是30根
SMUX - synchronous multiplexers同步复接器,同步复用器 (0) 投诉
P:2009-07-16 11:52:58
37/2.58   压模16.0  做下来 电阻 截面正好
automatic compact splicing machine - 线芯自动小型接续机 (0) 投诉
P:2009-07-16 18:18:56
支持11楼说法!
polyvinyl floating die - 浮动式涂漆模(漆包铜线用) (0) 投诉
P:2009-07-16 18:34:23
紧压系数是达不到0.94的,能达到0.91就算高水平了呢
femtocell - 毫微微区(通信网中的) (0) 投诉
P:2009-07-24 09:53:16
支持三楼的说法。。。高速、高效
semi-automatic dual reeler - 半自动双盘收线装置 (0) 投诉
16
