首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 关于黄绿双色线加工的问题!
P:2009-06-18 18:45:45
各位,有一问题请教!我公司生产的黄绿双色线是用黄、绿色两种料押出的。但有人说,做双色线时,可以用一种料押出,然后在这种料的护层上用印字轮印刷另一种颜色即可。如黄绿线就是在黄色的护层上印上绿颜色。这种做法可以吗?请赐教!谢谢!
towing cable - 拖曳电缆,拖缆 (0) 投诉
P:2009-06-18 19:27:32
可以的,只要保证一种颜色占0.3-0.7之间就行了,我还见过通用橡套电缆的双色线用一种颜色挤出后直接在线芯表面刷一道颜色!
high-safety electric cable - 高安全性电缆 (0) 投诉
P:2009-06-18 20:21:14
行吗?
我没见过
radiation resistant fiber - 耐辐射光纤 (0) 投诉
P:2009-06-18 20:29:32
蒙人的??
counting event printer - 计数转换印字机 (0) 投诉
P:2009-06-19 00:49:04
不清楚你做的是什么线,电子线/排线等用印子轮印条(直条或间断性条纹都是可以的).
connecting bar - 连接棒(光纤连接盒的) (0) 投诉
P:2009-06-19 02:06:27
fendou:
为什么一定要在0.3-0.7之间呢`~是根据那个标准的啊?
refined zone - 再结晶区 (0) 投诉
P:2009-06-19 08:07:32
qq83084846:
5013和5023都有规定的
FD - fiber duct光纤管道 (0) 投诉
P:2009-06-19 08:16:55
问题不大
RTTE - remote terminal test equipment遥控终端测试设备 (0) 投诉
P:2009-06-19 08:24:13
没听说过,所以还是看大家的意见好了~~
parallel misalignment - 不平行性,不平行度 (0) 投诉
P:2009-06-19 10:23:28
这个颜色应该是看你客户的要求吧!至于条纹我们做的都是按25%的
FSCV - Furukawa's pressurized salt bath continuous vulcanizer古河电气公司的加压盐浴连续硫化机 (0) 投诉
P:2009-06-19 15:04:53
这种方法倒是省很多事,学习了!
a.c.voltage - 交流电压 (0) 投诉
P:2009-06-19 15:58:04
不会吧!第一次见到这种方法,真的可以吗?要是客户同意的话那太省事了。
fatigue testing equipment - 疲劳试验设备 (0) 投诉
P:2009-06-19 16:15:48
没问题。产品主要是使用与区别,标准上未规定以何种形式,只要其黄绿比例即可
backing plate - 垫板(挤出机头的) (0) 投诉
P:2009-06-19 16:19:04
qq83084846:
好多标准都有,给你个参考,GB/T9330.1-2008中的5.3.3条就有规定
optical frequency division multiplexing - 光频分复用,光频分多路复用 (0) 投诉
P:2009-06-19 16:21:21
fendou:
我也见过,好像是类似喷墨印字生产工艺生产的,仔细看效果不是太好,但还是能分清是双色线
microcontroller - 微型控制器 (0) 投诉
47
