[问题求助] 直径为3.00的铜丝标准电阻率是多少呀 急呀!
P:2009-06-18 17:46:37
small diameter coaxial cable - 小同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-06-18 17:50:16
TR型的不超过0.017241为合格
TY/TYT型的不超过0.01777为合格
drum type cabler - 盘式成缆机 (0) 投诉
P:2009-06-19 09:08:51
GB 3955中有要求
telephone-book - 电话簿,电话号码簿 (0) 投诉
P:2009-06-19 10:04:30
3楼的朋友搞错了,应该是3953的标准,3955是电工用铝线的标准
color change system - 颜色更换系统(挤出机的) (0) 投诉
P:2009-06-19 10:25:10
SI - Systeme Internationale国际单位制 (0) 投诉
P:2009-06-21 18:11:00
谢谢各位啦
single screw extruder - 单螺杆挤出机 (0) 投诉
P:2009-06-22 08:02:09
电阻率和导体粗细没关系的
wall thickness calculation - (绝缘或护套)壁厚计算 (0) 投诉
P:2009-06-22 10:05:38
3956上有
rotating silica starting rod - 旋转硅质引弧棒<光纤坯棒> (0) 投诉
P:2009-06-22 22:20:34
电阻率是针对材料讲的
电缆产品的话,要求的是电阻值
tpm - twist per minute每分钟节距数,节距/分 (0) 投诉
P:2009-06-24 11:34:27
标准上有, 但是材质决定一切!!
break - 破裂,断裂,断线,断电 (0) 投诉
