首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 编织密度计算公式中的D,编织层节圆直径如何计算?
P:2009-06-18 16:45:13
GT/T9330-2008中编织密度计算公式中的D,编织层节圆直径如何计算?
internal thermal oxidation process - 内部加热氧化法 (0) 投诉
P:2009-06-18 17:04:14
编织层的正常外径为D=编织前外径+4*编织铜丝直径,而编织层节圆真径=编织前外径+2*编织铜丝直径
transposition wire - 换位导线 (0) 投诉
P:2009-06-19 02:08:35
学习了~
wire & rod cleaning equipment - 线杆清洗设备 (0) 投诉
P:2009-06-22 19:50:51
GT/T9330-2008中编织密度计算公式中的D,编织层节圆直径听老师说好像就是成缆后外径(也就是编织前外径)
PM - pulse modulation脉冲调制 (0) 投诉
P:2009-07-05 16:31:06
谁知道哦,我也想学习下哦,编织我还是不怎么动哦
five-wire conductor - 五线组 (0) 投诉
P:2009-07-05 22:34:17
各位前辈节圆直径是指那个直径??
在此谢过
very-high-speed digital subscriber line - 甚高速数字用户线 (0) 投诉
P:2011-11-18 14:21:23
要理论上的吗
midle votage cable - 中压电缆 (0) 投诉
P:2011-11-23 00:07:06
学习了!
tight fiber - 紧包光纤,紧套光纤 (0) 投诉
P:2011-11-23 23:54:41
学习了~
bow zone - 弓形绞线区 (0) 投诉
P:2011-11-27 11:33:12
thank you
gold - 黄金 (0) 投诉
P:2011-12-02 09:12:50
学习了,
Foxbase - 一种个人计算机数据库 (0) 投诉
P:2011-12-12 10:44:09
编织后的外径为D=编织前外径+4*编织铜丝直径,而编织层节圆真径=编织前外径+2*编织铜丝直径,一般都只用编织后的外径
digital data network - 数字数据网 (0) 投诉
P:2011-12-16 11:11:38
没心思看
twist test specimen forming machine - 扭绞试样成型机 (0) 投诉
P:2011-12-20 15:48:46
学习了
forming table - 成型台 (0) 投诉
P:2012-01-08 14:32:17
哈尔滨理工大学的老师及我问过的一些师兄们都说 是成缆后外径即编织前外径  编织里的节圆的定义好像跟绞线里节圆的定义不一样  可能当时学的时候把两个定义混淆了!实际中我们公司计算的时候是按编织前外径算的,GB/T8734里跟GB/T9330里的公式表述的就不一样 你可以看一下标准 看情况定
idle time - down time (0) 投诉
25
