首页 > 技术资料共享
[技术资料] 新产品试制过程中如何进行工艺试验和工艺评定
P:2009-06-18 15:32:09
pressed-core cable - 压芯电缆,压缩型线芯电缆 (0) 投诉
P:2009-06-18 15:52:56
看是什么产品,一般就是根据标准来进行评定就OK了~~
undervuicanization - 欠硫化,硫化不足 (0) 投诉
P:2009-11-19 15:26:48
同意二楼
near field pattern - 近场图(在靠近光纤出射端观察到的光功率分布图形) (0) 投诉
P:2009-12-12 11:19:23
同意二楼意见
sq.km - square kilometre平方公里 (0) 投诉
P:2010-01-19 23:57:45
检验?
ET - electrochemical treeing电化学树枝 (0) 投诉
P:2010-04-09 12:14:12
同意2楼
influence - 影响,干扰 (0) 投诉
P:2010-04-10 08:52:10
二楼说的很对!
每个半成品及成品都应按标准规定进行!
control circuits - 控制电路 (0) 投诉
P:2010-04-11 12:19:39
同意2楼
die-less enamel applicator - 无模涂漆装置 (0) 投诉
P:2010-04-13 07:38:52
要规定定期检验项目,和检验方法。
cold-resistant plastics covered cable - 耐寒塑料电缆 (0) 投诉
P:2010-04-13 08:31:55
工艺试验就是对特定的参数通过试制验证工艺参数是否符合设计,然后给予评价。比如说电梯电缆的束绞导体,要求大于25%的伸长率,有的厂是先退火后束绞,也有的厂是先束绞后退火,如果你厂没做过,就需要根据你公司设备的特点及生产经验制订工艺,进行试制和验证,根据得到的数据进行分析评价,得到最佳工艺和结果。
operation of rolling - 轧制过程 (0) 投诉
