首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BV导体发黑
P:2009-06-18 14:49:30
近期出现BV、BVVB导体发黑,很困或:
1 同样拉丝条件下BV导体成品半月后黑而VV导体正常
2 同样条件不下BV其它色好黑色不好、BVVB两芯红色好黑色发黑
恳请高手分析
insulation temperature - 绝缘温度 (0) 投诉
P:2009-06-18 20:39:51
有这样的事情啊?
没听说过
一 般铜丝发黑是氧化造成的,像你说的不象啊
electrical testing instrument - 电测试仪 (0) 投诉
P:2009-06-19 11:23:20
發黑不是氧化造成.氧化銅需要上千度的高溫才有可能.
這種現象是導體銅和膠料中的酸醎化學材料長時間接解,表面生成了新的黑色的銅化合物.
以上 供參考.
direct distribution - 直接配线 (0) 投诉
P:2009-06-19 11:47:52
氧化铜需要上千度的高温,哈哈,新鲜。说明你对什么叫氧化的概念都没有。近期出现这样的情况也是普遍现象。可能你两种线不是放在同一个地点。
wire flattening mill - 线材压扁机 (0) 投诉
P:2009-06-19 13:24:31
我们量大是一个地方放的。我觉得与拉丝液有关:
1 BV导体存储期短,不像VV导体需紧压绞合而将导体上的拉丝液刮掉,在温度高的情况下是否塑料中的成份反应。
2 BV线生产速度快,线芯冷却程度差。
3 黑色与其它色有不一样的成份
以上可能吗?
lubricator - 润滑器,润滑剂;加油工 (0) 投诉
P:2009-06-19 14:12:47
如果不是季节性问题,拉丝油影响,你已经说明,vv表面不存油,不氧化。bv氧化表面有油,可你想,都是退火线,在退火后,拉丝油如有,也是残留物。你们原来都是同样生产,是不是也有这个问题。
oil-immersed sealing end - 油浸密封端 (0) 投诉
P:2009-06-19 16:31:30
首先谢谢你!用户反馈的线最早在今年的3月21日的产品已有问题。季节性性的什么原因呢?3月份不冷不热的。
length/diameter ratio ratio - 长径比 (0) 投诉
P:2009-06-20 08:48:20
原因:
    拉丝液里有一种异制铜氧化的东西,在退火出来后在铜的表面形成保护,这样铜不会氧化了.
    和你用的PVC料有关,
   铜放于有化学品的地方.......
 你可以在生产BV线时给导体加热这样看一下有没有问题
alcohol pickling unit - 乙醇酸洗装置 (0) 投诉
P:2009-06-26 11:11:12
是否考虑你黑色绝缘材质的问题,一般情况下,铜丝拉丝液中加入抗氧化剂,铜丝是不容易发黑的!还有你的模具和预热,紧压的模具加工后绝缘和铜丝可以紧密结合,可以有效阻止氧气进一步侵蚀!预热不均匀也是会有这种情况出现!多从工艺角度进行考虑吧!
high precision micrometer - 高精度千分尺 (0) 投诉
P:2009-06-26 12:38:58
同意9楼材质观点。
因为根据第二条的描述,黑色和红色绝缘的导体容易发黑。而绝缘中氯等添加剂能够引起铜氧化,(比如氯化石蜡含量过高就会有少量cl析出),绝缘材料一般是缓释,一般刚生产完不会氧化,过一段时间20天以上就会比较明显。这是我们以前遇到类似现象通过对成品的化学分析检测得出的结论。
信息仅供参考!
cable-distribution head - 电缆分线盒 (0) 投诉
P:2009-06-26 14:59:38
10楼说的对
oxygen bomb test - 氧弹试验,氧气弹试验<测定金属线老化效应的一种方法> (0) 投诉
P:2009-06-26 15:36:40
应该是黑色绝缘材料中无抗氧剂或抗氧剂少了而造成.
unit shielded paired cable - 单位屏蔽对绞电缆 (0) 投诉
P:2009-07-01 16:02:23
非常感谢大家!这几天在出差未上网。我们6月6日换用其它厂家的拉丝液至今未出现这种现象,也可能是综合原因,比如拉丝液本身有问题,加上气候原因及黑色料中的某中成份。但是这家拉丝液价格太高,领导不太同意大量使用。
l.d.c. - line drop compensator线路电压补偿器 (0) 投诉
P:2009-07-07 15:17:09
学习了。。
square wire - 矩形线,扁线 (0) 投诉
