[挤塑工序] 绝缘表面粗糙与绝缘层没伸率
P:2009-06-18 14:27:21
我公司现在开出的单线绝缘层没伸率,但是速度降下来后就有伸率,而且同样的速度挤塑外径大时有伸率,反而挤塑小时没有请问是怎么回事。是不是与冷却方式有关?还有就是绝缘表面粗糙,同样是开同样规格的单线,绝缘层厚的表面比较光滑,薄的就粗糙,而且温度是同样的设置温度。开绝缘层薄的速度高或者低,温度往上调还是一样的。这是怎么一回事?
[yuzeliang 在 2009-12-27 11:58:45 编辑过]
gas circulation system - 气体循环系统 (0) 投诉
P:2009-06-18 14:32:41
这种现象我遇到过,纯属HD-PE材料的问题,要求你的供应商换料就可以了。
megohmmeter - 高阻计 (0) 投诉
P:2009-06-18 14:33:42
就是原材料问题?
traversing carriage - 排线滑架 (0) 投诉
P:2009-06-18 16:43:11
没错,从楼主说的来看,完全可排除温度和模具的原因。
wrist strap - 静电手环 (0) 投诉
P:2009-06-18 18:58:15
模具太大!
flyer-type cabler - 弓式成缆机 (0) 投诉
P:2009-06-18 20:58:29
材料问题!赶紧找供应商解决!
serving - 外护层(铠装电缆的) (0) 投诉
P:2009-06-19 11:58:18
外模大了吧
next-generation communication network - 下一代的通信网络 (0) 投诉
P:2009-06-19 13:45:30
经过多年的实践,出现此情况主要是模具的问题,外模过大。
random access memory - 随机存取记忆 (0) 投诉
P:2009-06-20 17:31:25
外模选用的比工艺要求的平均值只大0.02,也不算大啊
shield of a cable - 电缆接地屏蔽层 (0) 投诉
P:2009-06-21 14:09:59
材料问题。
DQA - Design Quality Assurance 设计质量保证 (0) 投诉
P:2009-06-21 16:04:32
模具大了
bead catalyst - 颗粒催化剂,粒状催化剂 (0) 投诉
P:2009-09-16 11:12:01
更换材料
bonding roller - 粘接辊(塑料带粘接用) (0) 投诉
P:2009-11-29 15:19:58
皮薄的加高导体预热啊
rolling equipment - 轧制设备,压延设备 (0) 投诉
P:2009-12-01 13:21:23
外模大了。
trunk-and-branch - 干线分枝形(海底光缆系统的一种拓扑结构) (0) 投诉
P:2009-12-27 11:18:11
1.材料问题;
2.温度(押出温度和导体预热)
aluminium-sheathed cable - 铝套电缆,铝护套电缆,铝包电缆 (0) 投诉
19
