首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 退火水温与铜丝氧化的关系
P:2009-06-18 14:15:15
<DIV>请问各位师兄师姐,退火水温与铜丝氧化之间有关系吗?</DIV><DIV>现在我公司使用的中拉机退火水不是循环的,当开一段时间后,退火水温比较烫手。最近出现铜丝氧化的,这与退火水温有关吗?</DIV>
branch clamp - 分线线火 (0) 投诉
P:2009-06-18 14:24:11
个人觉得是有关系的,据我所知我们单位都是采用循环蒸馏的~~~
cable with small cross-sectional area - 小截面电缆 (0) 投诉
P:2009-06-18 15:40:40
这是比较确定的答案,连退水温过高一点就氧化。
AESC - American Engineering Standards Committee美国工程标准委员会 (0) 投诉
P:2009-06-18 22:24:05
出现铜丝氧化的現象,这与退火水溫度有關嗎?
量出口處铜丝溫度多少? < 50度.
down lead - 引下线(天线的) (0) 投诉
P:2009-06-19 08:35:00
退火水温为退火冷却水,不能冷却,你说铜线会不会氧化。
BDS - breakdown strength击穿强度 (0) 投诉
P:2009-06-19 10:47:59
也要有一定的水温,连续退火可以加强退火冷却后线上水份蒸发
UV curing lamp - 紫外固化灯(光纤涂层用) (0) 投诉
P:2009-07-15 23:47:18
肯定有关,温度过高线材易氧化!
six pod cable - 六单位电缆 (0) 投诉
P:2009-07-16 17:54:33
同意楼上说的,退火液本身就是冷却铜线,而温度过高怎么冷却,铜线出来温度超过60度,如果不保护应该不超过24小时就会有氧化。
sheath strength member - 护套加强元件 (0) 投诉
P:2009-07-17 16:23:57
出现铜丝氧化的現象,管退冷卻水溫度 < 60 C.  後利於吹乾.
ZHLS - zero halogen low smoke 低烟无卤 (0) 投诉
P:2009-07-18 13:19:11
当然有关系了!我们退货水温控制在40-50度之间!
derivometer - 测偏仪 (0) 投诉
P:2009-07-18 14:31:26
如果水温太高,导体冷却不够,热导体暴露在空气中,时间长了易氧化
standard delivery length - 标准交货长度 (0) 投诉
P:2009-08-14 21:48:49
我们采用管式退火,水封部分的温度有时达到70℃.也没有造成氧化。我们觉得70℃水温要比烘干的180℃低得多。所以水温高低对铜丝影响不大。
wire break monitor - 断线监控器 (0) 投诉
P:2009-08-15 00:00:34
他的中拉连续退火是水箱式冷却的,没加蒸气保护那种
non-load - 无载,空载 (0) 投诉
P:2009-08-15 07:59:23
退货水温控制在40-50度之间
self-healing function - 自愈功能 (0) 投诉
P:2009-10-29 19:46:41
front door - 前门,正门(绞线机的) (0) 投诉
26
