[中高压力缆] 高压电缆800平方以上的分割导体绞合要注意些什么?
P:2007-01-22 13:17:06
高压电缆800平方以上的导体要采用分割导体,对高压电缆分割导体的制造工艺有些问题请大家指教。
1、分割导体采用几分割比较理想,导体的形状如何选择。(标称截面1000~2500请举例说明)
2、高压电缆分割导体的制造工艺与普通的成型导体有何不同,各分割导体在绞合一起时要注意些什么。
SECRI - Shanghai Electric Cable Research Institute上海电缆研究所 (0) 投诉
P:2007-01-22 14:23:19
我们生产大界面的导体时,一般导体块为6块,即5达1小的结构方式,这要根据各个公司的实际情况来定。绞线时注意别翻线注意扇形块的及时退扭
Withdraw Force - 拔出力 (0) 投诉
P:2007-01-22 15:40:18
我公司生产式采用5分割,扇型分割块。生产的时候主要和设备有很大的关系,生产分割块的时候要调整好每层的预扭角度,单线上 尽量控制好延伸率,尽量把延伸率好的 放在外层,收线的时候注意不要压伤预扭角。
绞合的时候注意放线张力,绞合的圆整度,选择适当的芯线。
lab dips - 色样 (0) 投诉
P:2007-01-22 17:16:47
我的理解:
1、从工艺的复杂程度上说是不是在达到减小导体集肤效应和临近效应目的前提下,分割导体的股线根数越少越好?
2、上面所说5大一小是不是5个瓦型一个圆形结构吗?
3、低压正规绞合的导体有不易成型的情况,高压导体是否采用正规绞合?
ultrafine magnet wire - 超细电磁线 (0) 投诉
P:2007-01-25 11:25:18
我建议你做扇形5分割导体,如果设备允许作7分割导体。
奇数结构成缆的时候比较容易控制圆整度。
绞线时注意预扭节距一直性。
成缆时注意张力要保证一直。
filler head - 填充头 (0) 投诉
P:2007-01-26 11:26:03
谢谢各位大侠的解答呵呵。。。能不能就分割导体的制造工艺说的具体点
期待更多同仁的参与
overall width - 总宽;线盘外宽 (0) 投诉
P:2007-01-26 12:33:19
分割导体采用5分割较好,主要是集肤效应
TDS - time division system时分系统 (0) 投诉
P:2007-01-26 13:44:00
体会颇深,
double wire armor - 双钢丝铠装,双层钢丝铠装 (0) 投诉
P:2007-01-26 17:25:45
应该说现在的很多公司做的分割为五个扇形中间加一个圆形。每个股块之间在生产过程中要用电缆纸隔开!
supply wire - 馈线,馈电线 (0) 投诉
P:2007-01-31 14:16:12
对这个问题不懂.
solid wire - 实心线,单股线 (0) 投诉
P:2007-01-31 17:11:00
大家多给点意见,学习学习
cell loss detection - 字组单元损耗检测,信元损失检测 (0) 投诉
P:2007-02-01 12:42:22
如果股块的制作工艺较好的话,成缆后的中间空隙无需填充铜导体,用绝缘纸或填充绳都可以。
A.C.withstand voltage test - 交流耐压试验 (0) 投诉
P:2007-02-06 21:59:14
分割导体采用5分割较好,主要是集肤效应
water tree resistance - 耐水树特性 (0) 投诉
P:2008-04-18 15:49:48
我 也想知道答案
water repellent wire - 防水型电线 (0) 投诉
P:2008-04-18 16:11:20
5分割导体,角度72度!模具很重要,采用线切割,量规测试!
charged coupled device - 带电偶合装 (0) 投诉
21
