[问题求助] 我是这个行业新手,请教大侠
P:2009-06-18 16:58:06
PVC:全名为Polyvinyl Chloride(聚氯乙烯),是一种合成材料,主要成份为聚氯乙烯,另外加入其他成分(抗老化剂、改性剂等)来增强其耐热性,韧性,延展性等。其本质是一种真空吸塑膜,这种表面膜的最上层是漆,中间的主要成分是聚氯乙烯,最下层是背涂粘合剂。经常用于各类面板的表层包装。
PVC特点:防雨,耐火,抗静电,易成型。
TPE:
热塑性弹性体简称TPE,又称为热塑性橡胶。可以适用射出成型、挤出成型等方式。并可二次射粘于ABS、PP、PE 、PC、PS、PA和金属上。
化学名称:聚乙烯
PE:
英文名称olyethylene(简称PE)
特点:耐腐蚀性,电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良,可以氯化,化学交联、辐照交联改性,可用玻璃纤维增强.低压聚乙烯的熔点,刚性,硬度和强度较高,吸水性小,有良好的电性能和耐辐射性;高压聚乙烯的柔软性,伸长率,冲击强度和渗透性较好;超高分子量聚乙烯冲击强度高,耐疲劳,耐磨. 低压聚乙烯适于制作耐腐蚀零件和绝缘零件;高压聚乙烯适于制作薄膜等;超高分子量聚乙烯适于制作减震,耐磨及传动零件.
air-recirculation - 空气循环 (0) 投诉
