[问题求助] 怎样对电线进行耐压试验?
P:2009-06-18 08:48:37
电线泡在热水中,两头去皮伸出水面,然后用耐压测试仪如何测试?请教高手
cable vocabulary - 电缆专业词汇 (0) 投诉
P:2009-06-18 10:19:19
是什么电缆,还需要浸在热水中做耐压试验,电缆是几芯的?
CTT - cable trouble ticket电缆故障记录单 (0) 投诉
P:2009-06-18 11:40:51
恒温水浴
要求很高的
电线过个火花机不就好了!
复绕成圈的时候再过一下就OK乐
BLS - broadband local switch宽带市话交换 (0) 投诉
P:2009-06-18 15:26:01
单芯的聚氯乙烯绝缘电线(缆)。根据5023.3-2008是要泡在热水中加压的。问题是耐压仪只有一根加压棒和一根地线,要如果对电线进行加压?
connector lug - 连接接头,接线头,接衔套;出线梗(电缆头用);接线柱 (0) 投诉
P:2009-06-20 15:03:31
一根夹在导体上
水槽作为一个电极
这样加电压就能完成实验了
swelling - 膨胀,溶胀 (0) 投诉
P:2009-06-21 21:04:30
请问水槽是不是要接地的?
Zr - zirconium锆 (0) 投诉
P:2009-06-22 18:57:18
肯定是要接地的安全第一嘛 !!
L.P. - lowpass低通 (0) 投诉
P:2009-07-22 17:21:05
加压棒端接电缆导体,要注意不要靠近任何接地,接地线直接扔试验用水中就行了。要注意安全
hook - 吊钩,夹子 (0) 投诉
P:2009-07-27 20:34:33
恒温水浴是测电线70度绝缘电阻时用的
tracer thread - 标志线,标识线 (0) 投诉
P:2009-07-28 13:44:59
说明一下  做耐压试验不需要放恒温水浴(热水中).
恒温水浴是测电线70度绝缘电阻时用的
再一个就是要浸水1小时以后再进行试验的
four station single twist group twinner line - 四头单节距双绞组生产线(一次可生产四个双绞组) (0) 投诉
P:2009-07-28 15:00:03
电子线GB5023.3-2008,二芯三芯电源线GB5023.5-2008测量是90度的绝缘电阻
lateral cable - 分支电缆,配线电缆 (0) 投诉
P:2009-09-06 19:30:29
电性能试验3048上有
drawing force - 拉线力 (0) 投诉
P:2009-09-23 08:06:38
根据UL758可以做水中耐压试验
refractory cable - 耐火电缆 (0) 投诉
P:2009-09-29 14:41:18
浸水耐压
Paschen's curve - 巴申曲线 (0) 投诉
P:2009-10-05 08:52:05
恒温水浴
还是比较简单一点的~
post-curing - 后硫化 (0) 投诉
18
