首页 > 选型 安装 维修
[问题求助] 两根电缆并用的问题.
P:2009-06-17 19:11:40
我单位原有一根35mm2的电缆,现因增加设备这根35mm2的电缆已不能满足使用要求。为节约开支我增加了一根16mm2的电缆与原电缆并用。这样布线有没有隐患?
water take-up - 吸水量 (0) 投诉
P:2009-06-18 09:31:39
完全不行,电缆并用是非常危险的
EDI - electronic data interchange电子数据交换 (0) 投诉
P:2009-06-18 12:02:56
不可以
railway communication cable - 铁道通信电缆 (0) 投诉
P:2009-06-18 15:46:10
隐患太大了,会产生很大的电磁~
temperature controller - 温度控制仪,温度调节器 (0) 投诉
P:2009-06-22 17:56:25
根本不能这样用,否则你35的电缆会很快发热击穿
强烈反对做这种劳民伤财的事
spiral four - 四芯扭绞,简单星绞 (0) 投诉
P:2009-06-23 22:18:43
并啥子哟,,要并并一根相同长度,相同截面的35电缆。。问题不大。。一大一小会造成电流分布不均,到时一根电缆会老化击穿的。。
COSATI - Committee on Scientific and Technical Information科学技术情报委员会<美国> (0) 投诉
P:2009-06-24 10:22:11
绝对不可以
VLF testing - 甚低频试验 (0) 投诉
P:2009-06-25 07:06:17
电流不均, 击穿现象。
到时候损失更大!!!绝对不行
ZH compound - 无卤混合物 (0) 投诉
P:2009-06-25 10:45:57
这证明你还完全不懂电缆的基本运行规律呢!要并联必须是相同规格的,且长度相同的,对敷设也有要求的,确保每根电缆在运行中的阻抗值基本相同才对呢
lapping Tempmaster - 绕包张力 (0) 投诉
P:2009-07-03 22:56:49
长见识了,电缆运行知识,真的了解不够,请各位有这方面的资料,可以介绍一下
crimp sleeve - 压接套管 (0) 投诉
P:2009-07-05 18:28:31
你可以重新分配负荷,比如新增设备由16mm2供电,做成2回路。
detachable mounting - 可拆卸机座 (0) 投诉
P:2009-09-03 21:20:19
9楼的,,,这个阻抗值是什么东西。。可不可以解释一下
drawing assembly - 总图 (0) 投诉
P:2009-09-09 21:55:19
阻抗值就是导体的交流电阻和电抗   导体的截面一定的情况下在同一温度时可以认为导体的电阻是定值,导体的电抗即包含导体的电感又包含导体的电抗  其中起主要变化的就是导体的电感  因为电感又包含自感和互感  互感会因为电缆不同的排列顺序、电缆的结构及敷设方式会有很大的不同,其中在双根并用时对电缆阻抗值影响最需要考虑的就是互感,最终导致电缆的阻抗不同
three-and-a-half core cable - 3+1芯电缆,三大一小线芯电缆(中性线截面为主线芯一半的四芯电缆) (0) 投诉
P:2009-09-10 21:32:29
并接应该是可以的,但要注意连接方式;
如果连接存在问题,就算是同规格同长度一样会出事的;
但还是建议不采用并联方式,特别是如此小规格,直接换成大规格就好,既然能并联安装,肯定也能换。
如楼主直接换成70的,还有余地,免得下次又要处理同样的问题。
common management information protocol - 通用管理信息规约 (0) 投诉
P:2009-10-03 12:52:11
一起学习了一下,原来我是主张并一根阻值,截面长度等都相同的电缆。
nature diamond wire drawing die - 天然金刚石拉线模 (0) 投诉
24
