首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 老化性能
P:2009-06-17 19:06:50
请问各位:空气弹老化前后断裂伸长率不合格是什么原因造成的啊
mounting - 安装,装配;机座,支架 (0) 投诉
P:2009-06-17 20:18:30
材料的问题!
anti-teredo brass tape - 防虫黄铜带 (0) 投诉
P:2009-06-17 22:51:17
选用的基料类型存在问题,也有可能硫化不足问题。
vertical dereeler - 立式放线装置 (0) 投诉
P:2009-06-17 23:35:09
防老剂问题  是 CPE+EPDM 吧
两者但用都不存在 空气弹老化不合格问题  但是并用 防老剂要选好
dual position metal tape supply stand - 双盘金属带供送架 (0) 投诉
P:2009-06-18 10:47:11
同意楼上的观点,老化性能主要是防老剂影响的
另外和你用的胶种也有关系
air tight cable - 气密电缆,气密光缆 (0) 投诉
P:2009-06-18 15:52:15
含胶量以及填料的选择也是影响老化性能的因素。
single-stand wire flattening machine - 单机架线材压扁机 (0) 投诉
P:2010-05-16 08:44:37
橡胶老化一般会变软发粘或变硬发脆,现在常用的CPE、EPDM、CSM属于哪类老化型?
insulation-layer capacitance - 绝缘层电容 (0) 投诉
P:2010-05-17 16:20:29
呵呵,不可能CPE、EPDM、CSM都不合格吧?是绝缘还是外被料不合格?
back-up roll with knife edge support disc - 具有刀形轮缘支承圆盘的支撑辊 (0) 投诉
P:2010-05-18 14:49:12
防老剂是首要因素,再则是工艺过程控制。
H.D.W. - hard-drawn wire硬拉线,冷拉线 (0) 投诉
P:2010-05-18 21:55:42
你说的问题可能出在补强剂上
no-slip/no-twist dry drawing machine - 非滑动式无扭干拉机 (0) 投诉
P:2010-05-28 10:34:11
首先不要用副牌,考虑EPDM的价格太高但是不能用副牌和天然丁苯,这个肯定过不去。第一,副牌质量参吃不齐。第二,天然丁苯既不符合5013标准,在分子键结构上也过不去这样的要求。我们公司用的是CPE+EP,目前性能指标作的还比较成功,欢迎交流。
ground strap - 接地母线 (0) 投诉
